kaufberatung, etwas mehr sound
Alles über Musik im Auto
radkappe
Beitrag von radkappe »
hallo zusammen, erster eintrag :D
so ich hab mich shcon wirklich viel durchs internet gewühlt un auch hier im forum mitgelesen, aber meine frage hat sich immernoch nicht beantwortet :no:
ist es möglich einen sub+endstufe mit dem originalen frontsystem spielen zu lassen? oder übertönt mir der woofer dann alles?!
ein kleiner würde mir schon reichen der das ori fs unterstreicht, mit en bisl kickbass oder auch etwas mehr. sowas kann man ja ohne probleme im kofferraum unterbringen
wobei ich die angebote bei conrad interresant finde, auch wnen überall von abgeraten wird.
ich denke für meine ansprüche würden sie es locker tun.
hoffe auf hilfreiche antworten :)
MfG
Sardonic
Re: kaufberatung, etwas mehr sound
Beitrag von Sardonic »
öhm das hier im forum Favorisierte Sys besteht aus front und Sub .... wobei das frontsys auch mal nur über das radio gehn kann wenn halt nur normallaute musik hören magst ....
....und ja das mit sub ist kein prob denn kannst ja an der endstufe passend einregeln ganz so wie du magst und jeh nachdem was für ein radio du hast kannst das sogar über den sub ausgang vom radio steuern ....
.... passt schon :)
.... öhm Conrad würd ich knicken gibt selbst im Low bereich einige bessere marken.
radkappe
müsste ich dann schon dämmen wenn ich das fs nur über das radio laufen hab?
Sardonic
du meinst türen dämmen ? .... bei original boxen ... hmmm im grunde lohnt das wohl immer, obs bei dir dann wirklich nötig ist ... ich denke nicht ...
... man kann auch über das Original FS mit einem extra Sub + Endstufe und den richtigen einstellungen ohne dämmung mit nem halbwegs brauchbarem Radio nen ausreichenden klang erzeugen ...
... sogar mit passendem druck aber das ergebniss ist immer geschmackssache und sicher verbesserungswürdig aber im normalen rahmen sicherlich brauchbar... natürlich merkt man bei entsprechnder Referenzanlage sofort den unterschied in allen bereichen ...
aber der Preis ist nunmal der schlüssel zwischen Stereo und High End.
radkappe
ok danke, damit ist mir schonmal gut geholfen.
da ich schüler bin un bei mir das hauptproblem die kohle is werd ich erstmal so anfangen un später eventuell dann sachen wie dämmen+neues fs folgen lassen
edit: sind aktivsubs generell zu empfehlen? oder sind die mist^^
Sardonic
kann ich leider garnix zu sagen hab null ahnung davon .... noch nie einen gehört hab also keinen vergleich.... sorry
-7i-
Beitrag von -7i- »
ich halt von aktiv subs nix. die sind meistens im extremst tiefen preissegment zu finden, und das nicht ohne grund.
ich hab einer bekannten vor einem halben jahr einen woofer mit verstärker um 100 euronen besorgt. ist ein ESX woofer, was für ein verstärker es ist weiß ich nimma.
und für 100 euro is das garnicht mal so schlecht. da kann kein cornad woofer im gleichen preissegment mithalten.
http://www.autohifi.org/shop/product_in ... ts_id/6089
http://www.autohifi.org/shop/product_in ... ts_id/6124
http://www.autohifi.org/shop/product_in ... ts_id/4630
http://www.autohifi.org/shop/product_in ... ts_id/7853
alles gute woofer unter 100 euro.
von dem shop hab ich meine ganzen sachen immer. der versendet auch kostenlos.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Mist...
Mein Rat: Ausreichende dimensionierte, ordentliche Verkabelung, ein Frontsystem, dass du erstmal ans Radio klemmst, Türen dämmen und ein Sub + Endstufe...
Wenn's Geld dann reicht ne 2. Stufe dran für's Frontsystem...
Wenn du das so baust, wie du jetzt willst, dann reicht dir das erfahrungsgemäß nach 3 Monaten nicht mehr...garantiert. ;)
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Fürn Anfang holste dir ne schöne brückbare 4-Kanal Endstufe.
2 Kanäle brückst du, und lässt den Sub drüber laufen, die anderen 2 schaltest du auf Hochpass und betreibst darüber dein original Frontsystem.
Wenn du dem serien Frontsystem die tiefen Bässe nicht gibst kannst schon ordentlich laut damit hören.
Solltest du dann irgendwann das bedürfnis verspüren mehr klang zu haben, dann kaufste dir ein Front und ein Hecksystem, lässt beide über die vorhandene 4-kanal Endstufe laufen und holst die ne 2 Kanal oder nen Monoblock fürn Bass.
mfg. Flo
DimiX
Beitrag von DimiX »
hi,
türdämmen ist auf jeden fall sehr empfehlenswert.. selbst mit dem original frontsystem wirst du einen klanglichen unterschied merken.
von den vorgeschlagenen sub für ich definitiv den audio-system hx 12 sq nehmen... klanglich besser als die anderen und spielt auch an weniger leistung schon sehr gut (hoher wirkungsgrad)
endstufe würde ich in richtung eton 500.4 gehen. durch den asymetrichen aufbau hasste genug leistung ab sub und weniger leistungs die mehr als dicke ausreicht am frontsystem.
heck system hat absolut nix mit raumklang zu tun. da kannst du jeden car hifi händler fragen der bissi ahnung hat, der wird dir das bestätigen.(beim konzert spielt ja auch vorne die musik ;) )
