Wo is das kabel vom blinker??
Hi,wollte bei nen kumpel corsa b gsi 106 ps,eine funkzentralveriegelung einbauen ,folgendes, die ist mit blinker steuerung ,und man muss da ein kabel an die beiden blinker kabel verbinden,!Nur wo is dieses kabel???
Re: Wo is das kabel vom blinker??
Normalerweise gehst du mit dem Kabel und den beiden Wiederständen vorne direkt an die Blinker dran. Das heisst hinter dem Scheinwerfer sitzt ja der Blinker drinne...da gehen auch 2 Kabel rein......davon musst du jeweils das Plus ansteuern. Rechts sowie Links
normalerweise gehst du nicht direkt zu den blinkern...
sehr einfach geht es z.b. direkt am blinkerschalter (also der lenkstockschalter) da kannst die kabel prima an die blinkerkabel anklemmen....
genau, einfachste methode ist die, die capu schon genannt hat! Du kannst natürlich auch die Kabel irgendwie rechts im Schweller suchen, das sind dann die, die nach hinten gehen...und einfach da ranklemmen...also fix durchmessen und ranlöten, fertich.
Ja genau, oben an der Lenksäule ist gut zu machen - nur n bissel eng beim löten...
@ CorsaBeast: Was bitte für Widerstände???
Ich hab sie auch am schweller angeschlossen ist für mich die einfachste Methode
corsabeast meint die wiederstande,die dazwischen geklemmt werden,is net bei jeder funk zv erforderlich!!!!hab die von waeco ,thx an alle
Wenn ich das richtig verstanden habe will er ne Blinkeransteuerung.....oder? Also 12 V an die Blinker zu legen wäre dann nicht gerade sehr sinvoll....dafür gibbet dann Wiederständechris hat geschrieben:
aber wenn man nur eine leitung von steuergerät weg hat müsen da zwei dioden dazwischen...
ich bin mit den kabel an den warnblink schalter gegangen...
einmal an schwarz - weiß 0.75
und einmal an schwarz - grün 0.75
