X20XEV Tüv (Gutachten)
- The Alchemist
Re: X20XEV Tüv (Gutachten)
Was du auch nicht vergessen darfst ist das in westdeutschland solche eintragungen nur vom TÜV gemacht werden dürfen, Dekra, Küs etc dürfen das nicht.
Ich würds auch bei anderen Prüfern versuchen Problem ist halt immer wenn die Prüfer sowas noch net gemacht haben, sind se oft über skeptisch, wenn du einen erwischst der sich damit schon auskennt isses denk ich mal kein problem mehr.
mfg. Flo
mfg. Flo
Richtig..also ruf den an und klär das ab.. nur du brauchst, das sag ich dir jetzt schon vorne min. 256*24 Scheiben mit den Sätteln..The Alchemist hat geschrieben:wenn du einen erwischst der sich damit schon auskennt isses denk ich mal kein problem mehr.
mfg. Flo
Okay danke!
Werde die Bremsen gleich umbauen!
Und dann werde ich montag da anrufen und mal nachfragen!
Hoffentlich klappts!
MfG Sascha
MfG Sascha
- Gladbacher
das es bei dem auf der Theodor-Heuss-Str nicht funktioniert hätte ich dir auch sagen können
die tragen nur nach 19.3 ein und selbst dann ......
Quatsch... hab dort schon das ein oder andere mal die Umbauten abnehmen lassen...Gladbacher hat geschrieben:das es bei dem auf der Theodor-Heuss-Str nicht funktioniert hätte ich dir auch sagen können
- Gladbacher
also ich weiss ja nicht wie ich mein fahrwerk hab eintragen lassen haben die angefangen dachhöhe und so angefangen zu messen
bei den felgen waren die auch nicht freundlich und haben den kalten motor geprügelt und dann mit quietschenden reifen hinten auf dem kleinen hof rum zufahren
ich würde da hin fahren
Lehmkuhlenweg 2b
41065 Mönchengladbach
haben aber auch gut zu tuen
Lehmkuhlenweg 2b
Ist ja korrekt, der Prüfer kennt sich dann aus oder kann lesen, da die Fahrzeughöhe neu vermessen werden muß, les mal dein Gutachten durch vom Fahrwerk..Gladbacher hat geschrieben:also ich weiss ja nicht wie ich mein fahrwerk hab eintragen lassen haben die angefangen dachhöhe und so angefangen zu messen
das kann ich mir nicht vorstellen das die den Motor prügeln, schon mal was von Faherversuch gehört..Lenk mal voll ein und fahr mal etwas zügiger die Kreisbahn, du qüalst den Motor nicht und die Reifen quietschen trotzdem..Gladbacher hat geschrieben:bei den felgen waren die auch nicht freundlich und haben den kalten motor geprügelt und dann mit quietschenden reifen hinten auf dem kleinen hof rum zufahren
aber wenn man mit Schuhgröße 95 beim TÜV auftritt und denen Versucht zu erklären wie und was sie machen sollen ist es kein Wunder das der TÜV Prüfer unfreundlich wird.
Hinfahren, sagen was los ist, er schaut sich das an und sagt dir ok oder da muß noch was gemacht werden.
So wo und wie du das jetzt machst ist deine Sache.. Ende.
- Gladbacher
bei nem 40/40 fahrwerk nunja
auf die füsse bin ich da sicher keinem getretten und das die das fahrverhalten testen müssen versteh ich auch
aber die art und weise wie
das die ein paar keise in den hof malen müssen nunja
aber der motor war kalt
Bitte nicht streiten!!!
Danke an Raser16V. Werde auf jedenfall am Montag mal dort vorbeischauen und mal freundlich fragen!
MfG Sascha
MfG Sascha
