Habe Gutachtennachtrag Sebring 101mm Typ 985855-41 Corsa B 1.2l 48kW
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
Sardonic
Beitrag von Sardonic »
helo stelle hier mal den Gutachtennachtrag des Sebring ESD 101mm Typ 985855-41 für den X12XE rein da des anscheinend nicht zum normalen Lieferumfang gehört und ich mir des auch erst mal gesondert zukommen lassen musste als PDF rein.
[LEFT]Bestätigung[/LEFT]
[LEFT]Der Austauschschalldämpfer
Hersteller : Sebring Auspuffanlagen GmbH
Fabrik-/Handelsmarke : Sebring
Typ : 720
EWG-BE : e4-81/334-93043 einschl. Ext. 2
entspricht der Richtlinie des Rates der EG Nr. 70/157/EWG vom 06.02.1970 i.d.F. 96/20/EG vom 27.03.1996 auch bei Verwendung in Fahrzeugen
Hersteller : Adam Opel AG (D)
Typ : S93
Handelsbezeichnung : Corsa-B
EWG-BE-Nr. : e1*96/27*0053*..
Motortyp : X12XE
Leistung [kW] : 48/5600
Hubraum [cm³] : 1199
Nach der Montage der Austauschschalldämpferanlage entsprechen die Fahrzeuge hinsichtlich der Geräuschentwicklung und der Leistung den Fahrzeugen mit Serienschalldämpferanlage.[/LEFT]
.... hoffe konnte jemandem damit helfen.
MFG Richy
