Rahmenstrebenkit Hipo
- Greendevil
Re: Rahmenstrebenkit Hipo
die bleche zum einschweißen von m-tech die sind von anfang an verbaut,... aber ich denke das der zlet trotz alle dem so viel kraft hat, das die bleche eventuell nicht reichen könnten?! ich bin da halt für jede weitere verstrebung dankbar, also interessiere ich mich für die sachen von hipo, und so wie es aussieht werd ich das einfach mal probieren, so wie corsa a es schon gesagt hat. wenn die strebe dann nicht passen sollte, dann pass ich sie wohl an, damit sie passt
- greenflash79
Oder gibst sie mir
little-blue
Corsa A hat geschrieben:Liest hier irgendeiner überhaupt die frage des thretstellers????
Gleich der erste Thread:
Greendevil hat geschrieben:Gibt es von anderen Firmen vergleichbares?
Corsa A hat geschrieben:Und,little-blue ein verstärkunskit der karosse willst etz aber net wirklich mit 2ten zugstreben vergleichen????
Nee, die Einschweißbleche sind viel viel besser, da sie mehr Stabilität geben, als ein einfaches Rohr an einer Stelle, wo schon eines ist, bzw. kein zweites gebraucht wird.
Ich würd eher die Lenker und deren Aufnahme verstärken.
Du solltest noch mal genau hinschauen von wo nach wo die Strebe verläuft!little-blue hat geschrieben:Nee, die Einschweißbleche sind viel viel besser, da sie mehr Stabilität geben, als ein einfaches Rohr an einer Stelle, wo schon eines ist, bzw. kein zweites gebraucht wird.
Dann sieht man das die was ganz anderes Verstrebt als die "Verstärkungsbleche" .
Am besten die Verstärkungsbleche einsetzen + noch ein paar weitere Details
Lenker Verstärken (lenkeraufnahme zähl ich zu den verstärkungsblechen)
Rahmenstrebe Links/ Rechts + Querlenkerstrebe + Domstrebe
Dann hat man je nach Ausführung das best mögliche gemacht! Genau so ist es schon bei mir und Bastis Corsa gemacht jeweils zu einem Teil
Und Zwecks Auffahrunfall etc muss man sich da weniger Sorgen machen da wenn man einen Unfall hat das sich der Rahmen verformen würde ist die Karrosse eh Schrott! Ob da jetz die Rahmenstrebe noch etwas mehr kraft auf den Rahmen ableitet oder nicht ist da eh schon egal! Selbiges Gilt für Querlenker und Domstreben...
- Greendevil
Den Lenker verstärken,.. gibt es da nich solche bleche die man einmal unter die Aufnahme schweißt und einmal unter den lenker selber?Zero hat geschrieben:Du solltest noch mal genau hinschauen von wo nach wo die Strebe verläuft!
Rahmenstrebe wäre ja dann das von hipo, Domstrebe ist sowieso drin und querlenkerstrebe passt irgendwie noch nicht so ( müsste ich wohl noch anpassen dann),... also hab ich dann wohl alles vollzählig?!
Schaut wohl so aus als wär alles Vollzählig! Anpassen muss man das immer alles weil die Dom und Querlenker Streben meist gar nicht mehr passen wegen der Auspuffführung oder dem Getriebe (F28) etcGreendevil hat geschrieben:Den Lenker verstärken,.. gibt es da nich solche bleche die man einmal unter die Aufnahme schweißt und einmal unter den lenker selber?
Deswegen haben wir gleich alles selbst gebaut
Danke Martin
Weil was ich sag is ja immer nur schrott.
Vauxhall corsa
Streben
hi!
Und die hipostreben schon verbaut greendevil?
- greenflash79
Und die Teile schon eingebaut?
- Greendevil
ne noch nicht, die sind da, die einschweißbleche habe ich verbaut, und jetzt steht das auto beim lackierer. ich werde dann berichten ob die streben auch bei dem M-tech umbaustaz passen
