Hi!
Hab folgendes Problem:
Seit einiger Zeit ging abundzu mein Rückfahrlicht nichtmehr. Dann paarmal Rückwärtsgang raus, wieder rein und dann gings irgendwann.
Nu gehts aber garnichmehr!
An den Lampen liegts nicht.
Wird wohl also irgendwie der Schalter klemmen der beim Rückwärtsgangeinlegen betätigt wird, oder sehe ich das falsch?
Dann:
Wo sitzt der? Und wie tasuch ich den aus / mach ich den wieder gängig?
Danke und Gruß
Tobias
[Tigra A] Rückfahrlicht
				AirArt
Re: [Tigra A] Rückfahrlicht
Schau mal am Getriebe. Dort sitzt er zumindest beim Corsa A.
						- Speedycorsales
Also bei meinem Corsa is der Schalter vorne am Getriebe dranne. Steck das Ding aus, überbrück den Stecker mit ner Büroklammer und schau ob dann das Rückfahrlicht geht. Wenn das der Fall is: Schalter im Sack. Nen neuen holen, den alten rausschrauben, neuen rein und freuen
						- The Alchemist
genauso gehts!
Der Schalter sitzt vorne oben am Getriebe, evtl ist die vordere Getriebestütze etwas im weg, ansonsten Stecker ab und mit ner 19er Langnuss rausdrehen und austauschen, is ne sache von en paar min. hab das neulich erst am Corsa meiner Freundin gemacht.
mfg. Flo
mfg. Flo
				tasH
Gleiches Problem hab ich auch im Moment. Neuen Schalter hab ich schon da, muss nur die Tage mal auf die Suche nach dem "alten" gehen ^^ Wenn ich ihn finde, sag ich dir mal bescheid
