Wasserflecken A-Säule
CorsaGott
Re: Wasserflecken A-Säule
Beitrag von CorsaGott »
Am besten, ich mache morgen mal ein Foto davon und stelle es hier rein.
Tigra1988
Beitrag von Tigra1988 »
0 bar auf den zylindern ? ne meinst wohl nen anderen hatte mal nen tigra aber nur 2 monate weil war so einiges kaputt öl schaftdichtung zk dichtung mkl immer an usw aber is nen anderes thema ;)
Also hat er da ablaufschläuche die zu sein könnten ?
zorabarney
Beitrag von zorabarney »
habe dasselbe Prob´lem seit ca. 2 Wochen.An den Ecken der Windschutzscheibe kommt Wasser rein. Habe mir im Zubehörhandel Scheibendichtungsmasse gekauft, die zwischen Dichtung und Chassis gespritzt wird. Sobald das Wetter es zulässt, werde ich diese einspritzen. Hoffe, dass das klappt.
Grüße,
Christoph
empire
Beitrag von empire »
[LEFT]ok mach das[/LEFT]
ja die ableufe vom scheibedach lafen aner a und c seule runter und setzten sch vorne drch laub im windlauf unter der baterie zu hatte ich auch bei mir is es nur nich aufgefallen da ich 3 wochen im urlaub war und als ich wieder kam wars schon am schimmeln is auch meiste zeit der grund wen sie muffen
zorabarney hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Christoph
ps beim corsa a is die scheibe aber nich geklebt sondern nur gezogen!!!!
ungefär da is der ablauf
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
empire hat geschrieben: unefäfär da is der ablauf
Willst ned wenigstens halbwegs so schreiben daß man sich ned alles selber zusammen reimen muß??
empire
ok passirt schon mal war beim essen
saj4eg
Beitrag von saj4eg »
bau a säule verkleidung ab und gucke ob du was findest
ich vermute deine a säule ist durch gerostet zwischen dichtungscheibe und a säule
Dicker
Beitrag von Dicker »
Ich hatte das bei unseren beiden Corsas auch!
Hab einfach an der Scheibe oben im Bereich dieser Schienen Scheibenkleber unter die Scheibendichtung geschmiert! das ist jetzt schon seit über nem Jahr dicht!
Ist halt bloss ne sau Arbeit weil das zeug übelst klebt!
Geh einfach mal in die Werkstatt deines Vertrauen, die haben meißtens so reste rumliegen die geben sie dir bestimmt!
Mfg
