Wie bekomme ich permanent 12 volt ?
Tigra1988
Beitrag von Tigra1988 »
Nabend zusammen , mein Schwiegervater hat nen Peugeot 307 und hat immer das problem das ihm die Scheinwerfer Birnen kaputt gehen .Soweit so gut der wagen ging in die werkstatt und die haben gesagt das er zuviel spannung bekommt das dies die Birnen nicht aushalten .
Peugeot will 80 euro plus einbau haben für ein Regler oder relais welchen diesen strom auf 12 volt konstant begrenzt .
Gibt es sowas bei Conrad Elektrnics ? Oder Ebay weil finde absolut nix !!!
Hoffe mir kann jemand helfen ;)
Gruß Tigra1988
Tigra1988
Re: Wie bekomme ich permanent 12 volt ?
Dank dir , aber wofür hat der 3 Pinne ist das nicht so das er mit einem rein geht (13,8 v zb ) und raus mit 12V wofür ist der andere ?
Stehe gerade bischen auf dem schlauch :D
Oder soll dieses
A für Ausgang stehen
M für Masse
E für eingang
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
jop, das mittlere ist masse.
Tigra1988
dank dir ;)
Pontacko
Beitrag von Pontacko »
Habt ihr nen Haß auf Peugeot?
Lasst mich mal grob rechnen:
2x 55Watt = 110W / 12V >= 9A
Einschaltstrom einer Halogenlampe übersteigt den Nennstrom um etwa das 10-fache da Kaltleiter. D.h. etwa 90Ampere fließen beim Einschalten der Lampen, zugegeben ganz kurz (sonst würde ja auch die Sicherung fliegen). Aber die Lampen brauchen den Strom um auf Temperatur zu kommen, sonst bleibt deren Widerstand zu klein und das einzige was warm wird sind Fahrzeugverkabelung und der süße 2A-Regler.
PS:
Nein, man kann solche Regler nicht direkt parallel schalten, da die sich sonst gegenseitig ausregeln/überlasten wenn man Pech hat und von der notwendigen Schutzbeschaltung wird bei eBay auch noch nichts erwähnt und nein, ich gebe keinen Tip wie es richtig gemacht wird, reicht wenn der Peugeot brennt.
2Sek. googeln...tssss
an-tigra-vity
Pontacko hat geschrieben:
erst den professionellen raushängen lassen und dann keinen tipp abgeben ? tssss
Sardonic
Beitrag von Sardonic »
ich kann das nicht berechnen oder so ... aber ein kollege hat sowas in seinem Alfa wegen sonderleuchten und die haben schon nenen echt netten Kühlkörper .... ansonsten vieleicht einfach mal nach Conrad hin und fragen? ein paar von denen dort haben auch ahnung.
aNo0Bis
Beitrag von aNo0Bis »
Pontacko hat geschrieben: .......und nein, ich gebe keinen Tip wie es richtig gemacht wird, reicht wenn der Peugeot brennt.
Ich kann gar nicht erkennen das dich irgendwer schräg angemacht hat, frag mich warum du trotzdem nicht helfen willst? :confused:
Aber vielleicht kotzt dich ja die Unwissenheit der anderen einfach nur an? :confused:
Dein Beitrag lässt sich wohl folgend vergleichen....
Biete: Nichts!......Würde dich aber umsonst dumm anfahren.
