Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Alles über den Corsa C
PA-Freak
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Beitrag von PA-Freak »
hast du schonmal halter, sattel und glötze zusammen gesteckt?
evt. schaut das mit dem sattel wieder anderst aus ;)
wenn ich das auf deinem letzten bild richtig sehe, hast du den glotz ganz hinten auf der schiene.
nach hinten hin hat er noch ca. 5-10mm luft.
sieht man hier ganz gut =)
Andy Deluxe
Beitrag von Andy Deluxe »
oh man...
hab jetzt extra nochmal alles zusammengebaut. (und auch den kolben reingedrückt)
träger an sattel, klötze rein.
wenn ich ich nun den träger nach vorne ziehe berührt der klotz oben ganz leicht den träger...
jetzt letztendlich ist es nicht schlimm....
aber war der meinung das die klötze vollkommen frei da drinnen liegen müssen, außer an den auflageflächen an den stiften.
also glaub es hat sich erledigt...
hier dennoch 2 bilder.
Andy Deluxe
hier seht ihr die abnutzungen....
PA-Freak
hmm sehr komisch... aber vieleicht sieht das wieder anderst aus, wenn du die Klammer vorne am sattel drauf hast.
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
ich muss das leider bestätigen, was Andy schreibt. Ich habe auch die DP1187 und die liegen am Halter auf. Bis zur eigentlich Führung habe ich auf beiden Seiten ca. 1mm Luft.
Andy Deluxe
und du fährst damit oder?
naja solange es keine geräusche gibt...
hab jetzt mal die Stahlkanten der klötze abgeflext. jetzt ist es wieder besser.
wird schon passen denke ich.
zumal ja es bisher überall so gepasst hat....und da ist auch nix anderes verbaut
Nighthawk167
nein, ich habe die noch nicht verbaut.
ich habe gerade mal geschaut. Die Halter vom Astra G sind auch von der Sattelaufnahme her etwas anders. Der Bereich, wo die Führungsbolzen sitzen ist bei denen schmaler. Die haben diese "Mulde", wo der Bremsklotz aufliegt, nicht oder nur sehr schmal. dadurch hängt der Bremsklotz frei.
Man könnte unten bissle was vom Bremsklotz wegflexen. Prinzipiell sollte man aber wohl besser die Klötze vom Meriva OPC nehmen.
Der Hinweis von Andy ist auf jeden Fall gut. Mir wäre das sicher gar nicht aufgefallen.
Edit: ich habe gerade noch mal geschaut. Der Astra G hat auch laut ATE andere Bremsklötze. Meriva und Astra H verwenden die gleichen. Auch die Klötze aus dem Corsa C 1,7 passen.
Die Astra G Klötze sind zu breit. Laut ATE 71,5 und 78,5 mm.
Die Meriva und Astra H Klötze sind nur 70 und 76mm breit
connectab
Beitrag von connectab »
Hmm, das ist ja alles sehr komisch. Denn ich hab die EBC Black Stuff vom Astra G OPC (also die Großen) und da schleift nix am Halter. :confused:
Nighthawk167
Sicher? ;)
Wenn Andy das nicht gesagt hätte, wäre mir das sicher nicht aufgefallen. Es fehlt auf jeder Seite ca. 1mm zwischen Halter und Haken der Klötze.
connectab
Nighthawk167 hat geschrieben:Sicher? ;)
Hmm, Ok, kann aber auch daran liegen, dass meine nicht lackiert sind. Wenn die Farbe schön dick drauf ist kann das auch nen paar mm ausmachen.
