Achenbecherbeleuchtung
Theux
Beitrag von Theux »
Ich hab das noch in erinnerung, das mein Aschenbecher innen beleuchtet war. Asl ich den jetzt aufgemacht hab, war da jedoch kein Licht. Ich das Teil also ausgebaut, hab aber kein Lämpchen dafür gefunden.
Kann mir bitte jemand erklären, wei die Beleuchtung dort funktioniert, möchte gern, dass der wieder beleuchtet ist :cry:
Übrigens, Strom ist drauf, der Zigarettenanzünder funktioniert :!:
TruNeo
Re: Achenbecherbeleuchtung
Beitrag von TruNeo »
sorry weiterhelfen kann ich dir leider auch nich aber endlich stellt mal einer diese frage ;) ich hab das selbe "problem" als rauch brauch ich den , man kann ja nich immer alles auf der rücksitzbank verteilen (scheiss fahrtwind) :(
LilaTiger
Beitrag von LilaTiger »
woran kann es liegen das die zigianzünder nicht funktioniert aber die sicherung heile ist?
was soll ich prüfen!
@theux
passt gerade hier in den Topic will nicht extra einen neuen Fred aufmachen
Theux
Beitrag von Theux »
LilaTiger hat geschrieben:woran kann es liegen das die zigianzünder nicht funktioniert aber die sicherung heile ist?
@theux
Hast du schon hinter den Aschenbecher geschaut, ob die Kabel in Ordnung sind?
tigrateufel
Beitrag von tigrateufel »
Hi Jungs,
baut einfach mal vorsichtig den Aschebecher aus (4 Schrauben) dann seht ihr auf der beifahrerseite 3 kabel , 2 davon fürn brenner und eins für die Lampe.
Wenn ihr euch die gegend etwas genauer anschaut, wo das lampenkabel angeschlossen ist, dann entdeckt ihr auch diese super kleine mini-funzel.
Die muß nicht zwingend defekt sein, meine hatte auch schon ab und zu nen wackler.... :roll:
Ich mußte dann doch irgendwann ran und sie wechseln , ich meine da muß man ein bischen dran rum schnippeln um die alte herauszubekommen (mitm cutter) , neue birnchen gibts beim freundlichen oder bei ATU. :D
Theux
Beitrag von Theux »
na da muss ich wohl nochmal schauen, ob ich da was übersehen hab 8)
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
genau, die birne ist hinter dem ascher. man sieht ja auch von innen so ein kleines fensterchen.
die brine ist zwischen der seitenwand des aschers und dem runden ding vom zgianzünder reingesteckt.
Die Brine ist so in der Größenordnung wie die in der MK. Ich weiss aber nicht ob es die gleiche ist.
Aber da muss man aufpassen. Ich hab mir die brine irgendwann einfach abgebrochen beim ausbau. :shock:
Da kann man sich auch direkt ne (5mm) LED einlöten, oder mehrere (3mm) LEDs. allerdings ist dann die Ausleuchtung wieder gleich null. Also wer da licht haben will bleibt lieber bei der birne. Oder vielleicht passt neben die birne noch ne 3mm LED, damit man etwas farbe hat und ausleuchtung hat.
Gruß Pic
Achim
Beitrag von Achim »
Hats bei euch nun geklappt? Leuchtet euer Aschenbecher wieder?
Schaltet die Birne nen Kontakt wenn man den Ascher aufmacht? oder auf Zündung? Geht nen Kabel vom Ziggi oder sperat?
Muss mir nen neuen Zigi holen und will die Bel. auch haben!
danke für answers!
Iceman
Beitrag von Iceman »
Achim hat geschrieben:Schaltet die Birne nen Kontakt wenn man den Ascher aufmacht? oder auf Zündung? Geht nen Kabel vom Ziggi oder sperat?
Geht bei Zündung an, ergo hat die Lampe ein eigenes Kabel von der Innenbeleuchtung..
Theux
Beitrag von Theux »
Ich hab mir das mal angeschaut, aber kein Birnchen gefunden, noch nichtmal ne Fassung wo eins reinkäme. Hab mich nun damit nicht weiter beschäftigt (weil es draußen zu kalt ist um da rumzufummeln) :wink:
