Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen, dass er Tigra beim erstmaligen Starten extremst qualmt (weisser Qualm). Wenn ich einige Zeit mit dem gefahren bin und an der Ampel stehe, qualmt es zwar nicht sooo arg, aber dennoch mehr als sonst.
Könnte das die ZKD sein? Wie hat sich das bei Euch bemerkbar gemacht? Kann man sowas beim Zahnriemenwechsel sehen? Frage, weil der Wagen ja erst in der Werkstatt war. Die meinten noch, och das mit dem Qualm ist normal.
Find' ich eben nicht, weil es "früher" nie so extrem gequalmt hat.
Nochmal checken lassen?
Zylinderkopfdichtung
Re: Zylinderkopfdichtung
Du könntest nochmal zur Werkstatt fahren und deinen HC-wert im Kühlwasser checken lassen...
Daran kann man gut erkennen ob es deine ZKD ist oder nicht
Hast du schon mal dein Kühlwasser angeguckt ? Sieht es vielleicht etwas ölig aus (braun) ?
MfG
Phil
MfG
Phil
tobsen
hab ich auch, is normal .. (hatte vor einen halben Jahr den Kopf demontiert weil was im Zylinder war, trotz neuer Dichtung u.s.w ist es weiterhin so, Risse im Kopf konnten auch ausgeschlossen werden, von daher... mach dir keine Sorgen solange der kein Wasser braucht). Fährste zufällig auch viel Kurzstrecke? Wenn ja, dann sammelt sich mit der Zeit jede Menge Kondenswasser im Auspuff da der nie richtig heiß wird, was auch gut qualmen kann.
ich würde dich bitten die suche zu benutzen! und dann im richtigen bereich zu posten.
---closed---
---closed---
