Heckklappe ausbauen
Splitter
Re: Heckklappe ausbauen
Beitrag von Splitter »
ja und wie schaut das dann aus?
mach ich den gummi ab, "schneide den kleber weg" .. mache neuen kleber drauf (karosseriekleber?) ..scheibe drauf.. gummi wieder drauf.. fertig?
gruß
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Splitter hat geschrieben:ja und wie schaut das dann aus?
gruß
Mal eben so den Kleber weg machen is nicht. Der is logischerweise zwischen Scheibe und Klappe. Dann nimmt man den Kleber der dafür geeignet is (Scheibenkleber), steckt den Gummi auf die Scheibe, Kleber drauf und Scheibe wieder rein
rudissofa
Beitrag von rudissofa »
oder fahr nach autoglas, die bauen dir die scheibe für kleines geld ein......................
übrigens , denke an das / die kabel für die heckscheiben heizung, falls vorhanden ...............
Splitter
rudissofa hat geschrieben:oder fahr nach autoglas, die bauen dir die scheibe für kleines geld ein......................
ja ich hab vorhin mal 2 autoglaser hier in der gegend angeschrieben.
müsste ja "nur" scheibe von der einen in die andere heckklappe.
mal gespannt was sowas kostet
gruß
Splitter
soo hab nochma die ein oder andere frage zum ausbau der heckklappe, denn die tage jetz bald kommt die neue drauf.
wie genau bekomme ich diese zwei "bolzen" von der heckklappe raus?da sind so ne art verschlüsse auf den enden drauf?!
das gleiche bei den dämpfern?!
und dann wär da noch die heckscheibenheizung.. wie bekomme ich denn die strom leitung dahin? also masse is ja glaube ich da an der heckklappe selbst festgeschraubt oder?
aber wie bekomme ich die andere leitung dahin wo sie soll?
außerdem muss ich nun noch ne heckscheibe in die gecleante heckklappe einkleben.. müssen dazu die 2gummis direkt vor dem trocknen des klebers mit aufgesteckt werden oder kann man das auch noch danach machen?also der innere bestimmt aber der gummi außen auch?
gruß
FaRe6_KiLLa
Beitrag von FaRe6_KiLLa »
also auf den bolzen sind das nur clips , zieh die clips einfach raus egal mit was sprich Zange , mitm Schrauber zieher rausdürcken etc etc.
und dann einfach die bolzen mitm Hammer rausbomben
und bei dein dämpfer brachst auch nur en Schraubenzieher ,Drückst die mitte des Kopfes Hoch (ist auch so ne Art Clips) und schwups ist die Kakke draußen am dampfe :D
Pass aber auf dein Kopf auf das nichts drauf Flutsch , am besten jmd die Heckklappe heben lassen
hmm frage mich wie man nur soviele Beitrage haben kann und sich mit sein Auto nicht auskennt , kommt denke ich aber vom Schleimen :D
Naja man lernt immer dazu nee ..
Zitat : Und nicht vergessen : Beton im Heck :thumsup:
MFg Erkan
Splitter
okay alles klar danke dir, bräucht ich nur noch info zu diesen kabel wie das da hinkommt.
hmm frage mich nur wie man soviel Beitrage hat und sich mit sein Auto nicht auskennt
naja das sind halt sachen die ich nie vorher gemacht habe (wieso auch) deshalb habe ich ka darüber.. aber dadurch das ich es ja jetzt mache lerne ich es ja ;)
gruß
Speedycorsales
Das Kabel must halt mit einem Draht wieder da rein ziehen :whistling:
corsa_rijder
Beitrag von corsa_rijder »
das Kabel läuft innerhalb der Heckklappe, auf der Höhe wo die Anschlüsse an der Scheibe sind, müsste auf der Fahrerseite in den "Holm" sag ich mal ein gebohrte Loch sein, da kommt das Kabel raus, von dort läuft es innerhalb dieses Holms der Heckklappe runter zur Gummitülle
am besten siehst du das echt direkt am Auto, learning by doing sozusagen ;) hab letzten Sommer alles fürn Lackierer zerlegt gehabt und hatte vorher auch null plan
zur Scheibe: mir hatte damals der Lacker die aus- und auch wieder eingebaut aber der Meister sagte was davon, dass beide Gummis zuerst auf die Scheibe müssen
Splitter
corsa_rijder hat geschrieben:das Kabel läuft innerhalb der Heckklappe, auf der Höhe wo die Anschlüsse an der Scheibe sind, müsste auf der Fahrerseite in den "Holm" sag ich mal ein gebohrte Loch sein, da kommt das Kabel raus, von dort läuft es innerhalb dieses Holms der Heckklappe runter zur Gummitülle
hm aber wie soll ich die denn beide davor AUF die scheibe machen?der innere gummi wird doch dann eig nur "eingesteckt" und der äußere auch erst nachdem die scheibe aufliegt reingedrückt oder nicht?
