Radläufe von ebay
Re: Radläufe von ebay
Hab meine damals runtergeschliffen, was eine scheiss arbeit war, und diese dann zum lackierer gebracht. war vor knapp 2 jahren und die heben immernoch...
Jezt mal ne dumme frage hat der gsi wirklich andere leisten ? Weil brauche auch neue für mein (gsi) wollte die auch aus ebay holen ,der vorbesitzer hat die mit spaxschrauben feste gemacht !
ja klar die hinteren sind kürzer, der schweller "ersetzt" doch das stückTigra1988 hat geschrieben:Jezt mal ne dumme frage hat der gsi wirklich andere leisten ? Weil brauche auch neue für mein (gsi) wollte die auch aus ebay holen ,der vorbesitzer hat die mit spaxschrauben feste gemacht !
Meinte eigentlich die vorderen aslo die radlaufleisten . Passen die von nem normalen corsa ? weil möchte da keine schraube raushängen haben
wenn du en gsi hast , sind ja sowieso die radlaufleissten lackiert , Schraub halt die schrauben ab , und spachtel die löcher zu oder lass es zuspachteln , und lass es nochmal lacken , ahja danach kannste die leisten ya kleben , ist ja en scheiß arbeit bei den normalen ori corsa leisten die kacke abzuschleifen und das prob ob die farbe dann hebt oder abblättert haste ya dann auch nicht !!!
Gruß Erkan
Gruß Erkan
Beantwortet trotzdem meine frage nicht ich will nur wissen ob die stink normalen radlaufleisten auch an den gsi passen , da jetzt rum zu fummeln und zu spachteln habe ich kein bock drauf wenn dann mache ich es richtig
TBX hat geschrieben:der gsi hatte ab werk lackierte radläufe, daher gibts die auch in vorgrundiert. dummerweise passen ohne gsi-schweller nur die vorderen; die hinteren sind wg. den schwellern kürzer.
les dochmal anstatt weiterhin fragen zu stellen.. lesen bildetTigra1988 hat geschrieben:Meinte eigentlich die vorderen aslo die radlaufleisten . Passen die von nem normalen corsa ? weil möchte da keine schraube raushängen haben
top, und unter den spachtel gammelts dann vor sich hinFaRe6_KiLLa hat geschrieben:..und spachtel die löcher zu oder lass es zuspachteln , und lass es nochmal lacken..
was ist für dich richtig , dann kauf dir neue ori gsi leisten , dann ist das gescheit !!!
edit :@mibo : Warum das ???
Ahja
wenn da schon sowieso Spax drin waren ist es ehh gegammelt , denke nicht das der Vorbesitzer sich die mühe gegeben hat es dann nochma zu verdichten ! wenn er schn schrauben reindräht
Ahja
nur die HINTEREN sind kürzer..FaRe6_KiLLa hat geschrieben:und nee die passen nicht sind kürzer wegen den schwellern !!!!
lest dochmal was tbx geschrieben hat
blankes blech rostet wenns nich versiegelt is..^^FaRe6_KiLLa hat geschrieben: edit :@mibo : Warum das ???
also löcher zuschweißen und verzinnen oder halt nur verzinnen
haha
mit spachteln , hab ich die leisten gemeint , wenn man besser liest weiß man mehr nee , hast da mal Recht gehabt !
und wegen den gsi leisten schau ich morgen nochma , bin mir nicht 100% sicher , bin aber der anderen Meinung gewesen ,
Mal schauen
Mal schauen
