need hilfe :P
Keksfresse
need hilfe :P
also ich habe 4 von diesen Toxic Sub's die ich im tigra a verbauen wollte....
Daten :
[LEFT]38cm FreeAir Subwoofer
Belastbarkeit : 1200Watt max.
Belastbarkeit : 600 Watt Sinus
Kennschalldruck : 89,1 dB @ 1W / 1m
Impedanz : 4 Ohm !!
Frequenzgang : 18Hz - 1200Hz
50mm Schwingspule auf Kaptonträger
80 Oz Magnet
vergoldete Push Terminals bis 6qmm Kabel
Stabiler Resonanzarmer Druckgusskorb
Rote Alumembran
Tiefgezogener Korb
verklebte Langhub - Gummisicke
Außendurchmesser : 390mm
Einbaudurchmesser : 350mm
Einbautiefe : 185mm
Gesamttiefe : 210mm
Magnetdurchmesser : 148mm
Magnethöhe : 40mm
Gewicht Brutto 9,6Kg mit Verpackung !!
Thiele Small Parameter :
Fs : 28,5Hz
Re : 3,2 Ohm
Qms : 3,18
Qes : 0,74
Qts : 0,601
Xmax : 11mm
SD : 0,0855 qcm
Vas : 5,96 feet^3
meine Frage ist jetzt was wäre ein(e) passende(r) Verstärker/Endstufe für diese Sub's
sollten wohl 2x 2 Kanal Endstufen/Verstärker sein
mfg sascha :P
[/LEFT]
Daten :
Impedanz : 4 Ohm !!
80 Oz Magnet
Rote Alumembran
Tiefgezogener Korb
Einbautiefe : 185mm
Gesamttiefe : 210mm
Magnethöhe : 40mm
Fs : 28,5Hz
Re : 3,2 Ohm
Qms : 3,18
Qes : 0,74
Qts : 0,601
Xmax : 11mm
SD : 0,0855 qcm
Vas : 5,96 feet^3
mfg sascha :P
[/LEFT]
Corsa_Tuner19
Re: need hilfe :P
also wenn du nur den Woofer über den Verstärker spielen willst brauchst du einen Monoblock!
Du musst nur schaun dass dein Verstärker nicht Überlastet wird
also wenn er bei 4Ohm ca 1000Watt leistet reicht es
was willst du dafür max. ausgeben?
Grüße
Grüße
- Speedycorsales
Re: need hilfe :P
Mit einem Monoblock wird der ned viel ausrichten bei 4 WoofernCorsa_Tuner19 hat geschrieben:also wenn du nur den Woofer über den Verstärker spielen willst brauchst du einen Monoblock!
Grüße
Keksfresse
Re: need hilfe :P
nabend...
mh 1000W sollten reichen??
ich hab da eher an etwas mehr gedacht ....
bei media markt gibs ne Crunsh endstufe mit angeblichen 1600W
mit 2 Kanälen ...
nur bei den anfänger tips hab ich gelesen die marke Crunsh soll nicht so gut sein ?!
achja der preis ist nicht wichtig =P
mfg sascha
mit 2 Kanälen ...
mfg sascha
- Speedycorsales
Re: need hilfe :P
Also wenn das Geld nicht so wichtig is dann schmeiß die Toxic Subs gleich aufn Müll und kauf dir was anständiges.
FaRe6_KiLLa
Re: need hilfe :P
geh du deine farben mischen , oder wenn willst kannst auch bissle beton für mich mischen , und lass die anderen mit ihren Sachen in Ruhe , warum soll er die Sachen in die Tonne schmeiße , habe noch kein Mensch gesehen der wo Geld kakt !!
Er hat ja nicht nach Beratung gefragt
würde sagen das bei 2 entstufen ned genug Saft anzapfen kannst ! wenn schon dann 2 Batterryas ,
Achso wenn schon so No-Name Bässe hast , kannste ja dann auch eine No-Name Amp benutzen , hier mal ein Link
http://cgi.ebay.de/BRANSON-6000-WATT-RM ... 240%3A1318
genau nach dein Wünschen
aber ob die AMP was nutz weiß ich nicht
Gibts nichts besseres wie Auszutesten , und so be---sen kann die auch nicht sein
Ahja wenns dir nicht Gefällt --> Rückgaberecht
Und Preisleistungsverhlaten find ich die Super
Bin zwar kein Hifi fuzzi aber dennoch ein Rat von mir
Gruß Erkan
Gruß Erkan
Sardonic
Re: need hilfe :P
öhm 4 38er free air im tigra ? ....
naja ich würde mal auf ne antwort von den "Hifi Fuizis"
warten.
... aber ein bissel recht hat Speedycorsales schon ... wenn du schon rausgefunden hast das Crunch "nicht so gut" sein soll wirst das mit Toxic sicher auch gelesen haben.
Keksfresse
Re: need hilfe :P
moin...
mh ich hab über Toxic meist nur gute sachen gehört deswegen habe ich mir auch diese Sub's gekauft ...
danke für eure antworten
mfg sascha
mfg sascha
Re: need hilfe :P
Von wem hast du denn die guten Sachen gehört??
- The Alchemist
Re: need hilfe :P
das würd mich auch mal interessieren
in Worten:
Vergiss es!
Ich hab schon mit meinen 4 25er dezente Platzprobleme mit dem Volumen.
Woooooow das hab ich wohl komplett überlesenSardonic hat geschrieben:öhm 4 38er free air im tigra ?
in Worten:
Vergiss es!
