Angel Eyes fürn Corsa C
Otti
Re: Angel Eyes fürn Corsa C
du musst deine scheinwerfer hinten aufsägen, bzw schneiden um sie rausnehmen zu können
Kurze Frage!
Kann jemand zu diesen AE's mal etwas über Qualität, Verarbeitung und Ausleuchtung etwas sagen?
http://cgi.ebay.de/Corsa-C-Scheinwerfer ... 240%3A1318
MfG
eX
MfG
eX
Das sind die AE's von SONAR, auch vertrieben über Raid HP.
Das sind die wohl hier meistverbreitesten AE's. Ausleuchtung geht voll in ordnung mit hochwertigen Leuchtmitteln.
Passgenauigkeit ist auch voll ok.
Einzigstes Manko dieser und wohl auch aller AE's ist die bescheidene Einstellbarkeit.
Achja ich z.B. habe leichte Fingerabdrücke auf den Linsen. Bei anderen ist aber alles i.o.
Mfg
Mfg
Fuzzelmann
Hi, ich habe eben das von Otti gelesen das ich bei den Vorfacelift Modellen die Scheinwerfer aufschneiden muss um die LWR auszubauen??? Stimmt das?
DDStyle87
Du machst die Kappe ab vom Abblendlicht, an der LWR ist nen Stecker dran, den kannst abziehen und den Stellmotor musst dann rausdrehen.
Schraubibaer_1
Das stimmt so nicht ganz, Du mußt nur die Bosch Scheinwerfer aufschneiden, diese haben keinen zugang zu den Stellmotoren.Nur die Valeo Scheinwerfer haben einen Zugang.Fuzzelmann hat geschrieben:Hi, ich habe eben das von Otti gelesen das ich bei den Vorfacelift Modellen die Scheinwerfer aufschneiden muss um die LWR auszubauen??? Stimmt das?![]()
DDStyle87
Wer hat überhaupt die Bosch Scheinwerfer? Sind das trotzdem die gleichen Stellmotoren wie die Valeo?
Schraubibaer_1
Das kann ich Dir leider nicht beantworten.Aber so viel ich weiß sollten das nicht die gleichen sein.Hab leide noch keine geöffnet.DDStyle87 hat geschrieben:Wer hat überhaupt die Bosch Scheinwerfer? Sind das trotzdem die gleichen Stellmotoren wie die Valeo?
corsa-fahrer85
Aber soweit ich weiss ist es nur bei Scheinwerfern mit Gasentladungslampen (Halogen, Xenon) Pflicht eine el. LWR drin zu haben. Steht zumindest so in der STVZO.
Schraubibaer_1
Die LWR gilt ab Erstzulassung 01.01.1990, unabhängig ist dabei, ob das Fahrzeug schon in 1989 gebaut wurde.corsa-fahrer85 hat geschrieben:Aber soweit ich weiss ist es nur bei Scheinwerfern mit Gasentladungslampen (Halogen, Xenon) Pflicht eine el. LWR drin zu haben. Steht zumindest so in der STVZO.
§ 50 StVZO ab 01.01.1990 Leuchtweitenregulierung erforderlich
