Corsa geht einfach aus
Schreibersockel
Beitrag von Schreibersockel »
Hallo seit ein paar tagen geht der corsa b meiner freundin ab und an kurz nach dem starten und nach paar meter einfach aus und springt dann nach paar minuten wieder an und dann läuft der auch ohne probleme.
Kann also ned an hitze liegen weil nach ca 100meter kann der noch ned heiß sein (sonst würde der ja danach auch aus gehn)
Wer weiß rat
falls falscher bereich bitte verschieben
susisamy
Re: Corsa geht einfach aus
Beitrag von susisamy »
Was hast du denn für nen motor drin, bzw hast Du noch einen Zündverteiler verbaut?
Schreibersockel
also ist ein 1,2 mit 33KW/45PS Bj anfang 97 ist noch ein Vorfacelift
und heute hat er es schon wieder gemacht
allachs
Beitrag von allachs »
meine tante hatte sowas auch mal inner art aber an nem andern wagen am es fing auch an das er einfach ausging dann aber nach wenigen min wieder anspring bis zu dem zeitpunkt wo nichts mehr ging war bei bosch um den wagen auslesen zu lassen kein fehler gefunden problem tauchte täglich wieder auf dann wo nichts mehr ging hat sie adac angerufen er hat bissl mitm hammer an der "einspritzanlage" rumgefummelt dann lief das dingen wieder zwar au nur ca 7km aber immerhin vorher sprang er 5 stunden nit an!
vllt is da au irgendwas mit der einspritzanlage
Schreibersockel
Weder Einspritzanlage noch Batterie sind schuld weiß echt ned mehr weiter
Kann es was mit der Kälte zu tun haben??
Wenn ja welcher sensor soll das sein??
