Kabel Temperatursensor
Mahlzeit zusammen , habe nen corsa b gsi von 93 und nach langen hin und her hatte ich den fehler gefunden wieso er im leerlauf so hoch lief das kabel vom temp sensor hat ein weg .
Weiß jemand ob man dieses kabel neu kaufen kann ?
Das Kabel liegt in so nem schlauch drinne
- The Alchemist
Re: Kabel Temperatursensor
Sicher das es das Kabel ist?
hatte da auch mal Probleme, bei mir waren es nur die Kontakte im Stecker, Kontaktspray rein, wieder en bissl zurechtgebogen und gut.
mfg. Flo
mfg. Flo
Ja 100 pro das es das kabel ist , durch zufall habe ich es bemerkt mein bruder saß im auto bei laufendem motor ich alle kabel im motorraum überprüft gezogen und gebogen und hin und her habe das kabel vom temp sensor in einer stellung festgehalten und man merkte das die drehzahl direkt runter ging sobalt ich los gelassen habe ging sie wieder hoch ich meine das is dann ja wohl eindeutig oder nicht
- The Alchemist
War vielleicht schlecht Formuliert, ist es definitiv die Leitung oder der daran befstigte Stecker, gerade wenn die Kabel noch in den Plastikschläuchen sind halte ich es für nahezu ausgeschlossen das das Kabel nen Bruch hat.
Möglichkeiten wären Kabelbruch am Stecker, sprich da wo die Leitung ins Steckergehäuse geht oder verschlissene/verdreckte Kontakte.
mfg. Flo
mfg. Flo
Ne das kann nicht am stecker sein das habe ich schon nachgesehen .
Und nen neuer tepm sensor is auch drinne also kann es an den kontakten nicht liegen .
Habe mir mal die arbeit gemacht und habe die leitung vom stecker bis zum stg durchgemessen sobalt ich das kabel lose mache kommt kein signal durch für mich is es definitiv das kabel .
Nur wie gesagt suche ich jetzt den strang vom kabel .
Bist du in Oschersleben auch dabei ?
- The Alchemist
Kein Plan, war noch nie da und Reine Opeltreffen fahren wir normal nicht an, warum? ...wann ist das überhaupt?
Äh, welcher Sensor überhaupt, Kühlwasser oder anssaugluft?
mfg. Flo
mfg. Flo
- The Alchemist
??? Hä ???Tigra1988 hat geschrieben:das ist vom 3.6 .7.6 soweit ich es gelesen habe
vom 04. bis 07. Juni 2009
..... http://www.opeltreffen-oschersleben.de/
und man kann auch mit fremdmarken aufs gelände haben selber nen Smart dabei ....
zu dem Kabel ... schon mal mit nem Durchgangsprüfer das überprüft was du denkst ... ich mein nur bevor du es rausrupst ansonsten neues anlöten und zum durchziehn nutzen
Klar habe ich es durchgemessen wenn oben noch mal lesen würdest
