Motorspezialist für Astra G Z16SE
- snoopy1202
Hi
Ein Kumpel hat ein schwerwiegendes Problem mit seinem C16SE im Astra G und bekommt es nicht in den Griff.
Der Motor klappert. Hydros hat er schon gewechselt, Öldruck ist auch ok.
Opelwerkstatt hat absolut keinen Plan. Sowas hätten sie noch nie gehabt.
Düst hier vielleicht jemand rum, der sich mit dem Motor auskennt und ne Idee hat?
Würd dann die Emailadresse weitergeben.
lg Nadine
lg Nadine
Re: Motorspezialist für Astra G Z16SE
Ob C16SE oder Z16SE, scheiß egal, viel is ned um...
Richtiges lautes klappern? Drehzahlabhängig?
- snoopy1202
Er meint es hört sich an wie die Hydros und das Geräusch kommt auch von da. Aber die könnens nimmer sein, weil er die erneuert hat.
Das Klappern ist immer da.
Wenn der Motor warm ist, ist das Klappern sogar etwas lauter.
Das Klappern ist insofern Drehzahlabhängig, das es bei steigender Drehzahl schneller wird, aber nicht lauter.
versuchs mal hier http://astra4ever.net/index.php
- The Alchemist
Sicher das es ausm Kopf kommt?
Drehzahlabhängiges "klappern" kann auch ein Lagerschaden sein, Pleuellager oder vielleicht ein Lagerbock von ner Nockenwelle, hat er sich die mal genauer angeguckt beim Hydros wechseln?
Dann wären da noch anbauteile wie Wasserpumpe, Spanrollen etc, kann bei defekten Lagern auch "klappern"
mfg. Flo
mfg. Flo
- snoopy1202
Schon versucht. Genauso wie Opelproblemforum. Steht überall dasselbe drin und keiner hat die zündende Idee.mibo hat geschrieben:versuchs mal hier http://astra4ever.net/index.php
@The Alchemist
Werd ihn mal fragen, aber er scheint sich 100% sicher zu sein, das es aus Richtung Hydros kommt.
Er hat sich beim Wechseln alles genau unter die Lupe genommen, aber nix auffälliges gefunden.
Eigentlich weiß er schon wo er gucken muss, weil er ist KFZ-Mechaniker. Aber er ist kurz vorm verzweifeln, weil ers ned wegbekommt.
Ich meld mich wieder.
- The Alchemist
Vielleicht is auch ne Ventilfeder gerissen oder kurz davor, ich würd den Kopf mal komplett zerlegen und alles nachgucken, so viel ist da ja net drin was kaputt sein kann...
Auch wenns vielleicht unwahrscheinlich ist, vielleicht war ja bei den Hydros wieder ein kaputter dabei
mfg. Flo
mfg. Flo
Hmmm, ich tipp jetzt mal auf Nockenwellenlager.
Wud den beim tausch der Hydros gleich Zahnriemen und WaPu getauscht? weil dann könnte man WaPu gleich aussschließen..
