Welche Sitzkonsolen für König Sitze ?
- Bastuck Corsa
Hallo zusammen !
Habe mir für meinen B Corsa die König 5000 Sitze gekauft.
Welche Sitzkonsole passt denn am besten beim Corsa B, so das der Sitz damit nicht zu hoch kommt, da ich 190cm gross bin.
Oder kann man Adapterwinkel benutzen ?
Oder wie habt ihr das gemacht ?
Vielen Dank in voraus !
MfG Bastuck
MfG Bastuck
Re: Welche Sitzkonsolen für König Sitze ?
Als erstes würd ich mal die Suche benutzen.
Da wirst dann lesen das es mit Winkeln geht
- The Alchemist
Sparco Sitzkonsolen (Sandtler typ 34), mit Flacheisen auf 405mm Konsolenmaß verbreitert, Adapterwinkel kannste vergessen, da sitz selbst ich mitm Kopf unter der decke und ich bin nur 1,73.
evtl kannste dir zu den Sitzen auch flachere Polster bestellen, König bietet das an.
mfg. Flo
mfg. Flo
Riddick
Sehe ich das Richtig.... Kann man bei dem Sandler Konsolen den Sitz nicht mehr verschieben?
- The Alchemist
Jap, siehste richtig, aber zur Lösung dieses Problems gibts da auch die passenden Laufschienen
- The Alchemist
Kommt drauf an wie groß du bist und wie Flach deine Sitzpolster sind, auf jeden Fall gehts besser wie mit den Adapterwinkeln.
Abgesehn von den Flacheisen fürs 405er Konsolenmaß fahr ich das ja genau so in meinem Tigra.
mfg. Flo
mfg. Flo
- Bastuck Corsa
Hi
Also so ganz blicke ich da jetzt nicht durch !
Ich soll die Konsolen von Sandtler und Flacheisen ?
Und dann wird es nicht zu hoch und lässt sich aber nicht hoch oder runterdrehen ?
Gibt es denn da nix fertiges von König oder kann man die original Konsolen nicht dafür benutzen, das man noch rauf oder runterdrehen kann ?
MfG Bastuck
MfG Bastuck
- an-tigra-vity
bei den sandtler konsolen haste keine höhenverstellung mehr.
es gibt fertige konsolen von könig. die sind aber sehr hoch. walle-tigra hat sie drin. ich bin 185cm und kann nicht drin sitzen. er ist 180cm und es geht.
ich hab bei mir die originalen konsolen verbaut und mit adapterwinkeln bearbeitet. dann hab ich die sitzfläche abgepolstert. jetzt sitze ich genauso tief, wie mit originalen sitzen.
- Bastuck Corsa
Hi
Naja abpolstern wollte ich da nicht unbedingt was !
Aber wo du das gerade ansprichst, bekommt man den Sitzbezug selber gut ab ? Will da noch meine Sitzheizung einbauen oder keine Chance ?
Im anderen Forum habe ich gehört, die alten Tigra Konsolen nehmen ohne Höhenverstellung, dann wäre man auch so tief ?
Stimmt das, hat da jemand Erfahrungen mit ?
MfG Bastuck
MfG Bastuck
