C20XE: Welcher Kraftstoff?
Pascal
Welcher Kraftstoff tut meinen C20XE am besten? Hab schon ein bisschen recherchiert und hab gefunden das Super Plus dem Motor gut geht.
Wie siehts mit Shell V-Power 95 oder sogar 100 aus?
Re: C20XE: Welcher Kraftstoff?
Hi
Normal reicht Super 95, Super Plus 98 ist eigentlich nur nötig wenn einen Chip oder sonst was am Motor gemacht hast.
100 Oktan ist bei diesem alten Motor eigentlich überflüssig.
Gruss Marco
Gruss Marco
Richtig Marco
Servus
also dass mit dem Kraftstoff ist ein genauso leidiges Thema wie der ÖL Streit.
Fahren kannst Du den Motor auch mit Normal Bezin da er ein Klopfregelung besitzt und dann dementsprechen der Kraftstoffqualität regelt.
Ich fahre V-Power im C20XE. Bin vorher immer schon SuperPlus gefahren wegen dem Chip. Seit letztem Jahr bin ich dann aucf VPower umgestiegen. Bringt zwar keinerlei Mehrleistung aber ich bilde mir ein dass er mit diesem Kraftstoff einfach ruhiger läuft un ein bisschen weniger verbraucht. Ausserdem sind diesem Kraftstoff diverse Additive zur Reinigung der Brennräume, Einspritzdüsen etc. beigesetzt die den Motor auf jeden Fall reinigen und pflegen. Ob man dafür jetzt natürlich 10 cent pro Liter mehr ausgibt oder nicht bleibt ja jedem selbst überlassen.
Ausreichen tut sicherlich Super Kraftstoff aber mehr-okaniger Kraftstoff ist sicherlich nicht schädlich für den Motor.
Im Endeffekt entscheidet jeder selbst was er tankt - ich würde V-Power empfehlen.
Gruss Alex
Gruss Alex
corsa2,0
Seriensteuergerät erkennt keine 100 Octan. Mit Chip und hoher Verdichtung wäre es anders.
Ich fahre im Turbo 100 Octan,die aber auch von der Motronic erkannt werden.Klopfende Verbrennung kann fatale Folgen haben
freakrn
Ich kann nur aus Erfahrung sprechen bei meinem Motor, dass ich mittlerweile Super Plus tanke. Bei Super lief der Motor nicht besonders rund, hatte Probleme beim starten. So brauchte er 2-3 Sekunden bis er anspring, seit ich Super Plus tanke springt er sofort an und läuft absolut top.
corsa2,0
98 Octan kann dein Steuergerät ja auch erkennen,aber eben 100 nicht Serie
Servus
aber schaden tun die 100 Oktan eben auch nicht. Es ist schon klar dass die Motronik die 100 Oktan nicht ausnutzt da im Kennfeld die 100 Oktan nicht hinterlegt sind.
Wie schon in meiner Signatur steht - ich tanke Super Plus nur wegen der Adjektive.
Gruss Alex
Gruss Alex
[otan]: ich wusste gar nicht, dass so'n motor grammatik kann
, die zusatzstoffe schimpfen sich additive
[otaus]
[otaus]
