X14XE auf C18XE, MKL blinkt
-XG-
Beitrag von -XG- »
haben nen B Corsa umgebaut auf C18XE
sobald ich zündung anmache leuchtet die MKL auf und fängt dann sofort an dauerhaft zu blinken :(
was ist da das problem
Fasemann
Re: X14XE auf C18XE, MKL blinkt
Beitrag von Fasemann »
Die wfs ??
-XG-
Beitrag von -XG- »
danke, wfs gebrückt :D MKL aus
nun kommt FC 56, LLR spannung zu hoch. was kann das sein`? hab bisher nicht brauchbares gefunden
Fasemann
hängt der regler, oder 2 stecker vertauscht, klopfsensor ? geht zumindest beim c20xe :D
-XG-
Beitrag von -XG- »
du bist heut der dritte der mir das sagt ;)
ich glaubich guck morgen mal nach den steckern *g
Fasemann
Normal geht es nicht, weil der untere zu kurz zum LLR ist, aber bei mir war es nach einen umbau auch schon passiert. :)
