hallo
meine schwester hätte gern in ihrem auto eine bessere anlage.
sie hat sich folgendes ausgesucht:
fs: µ dimension el 6 comp
amp: carpower hpb-602
nun möchte sie gern wissen ob die zusammenstellung ok ist.
gibts es etwas besseres? sollte aber in diesem preisrahmen bleiben.
türen vorne sind gedämmt und hu ist ein alpine cda 98xx.
hätte für sie noch die infinity kappa 65.7cs, aber die will ich ihr nicht antun.
danke für eure hilfe.
mfg bjoern
[Komplett] fs + amp (corsa b)
Moderator: TwoBeers
- Toms-Car-HiFi
Re: [Komplett] fs + amp (corsa b)
Tolle zusammenstellung, würde jedoch die Carpower tauschen!
Ist keieneswegs eine schlechte Stufe, aber eine GLOW 2075 oder eine A µ-Dimension stufe ist noch bessa.. :-)
iz-if
danke für deine antwort
welche meinst denn? die el-a52?
*otmodusan*
wenn man nen sub hat der z.b. 2x4Ohm hat und eine leistung von 2x200/400w wie ist die leistung? (werte ausgedacht)
also an 4Ohm je spule 200w
an 8Ohm je spule ???w
an 2Ohm je spule ???w
kannst du mir das mal genauer erklären bitte?
*otmodusaus*
mfg bjoern
*otmodusan*
*otmodusaus*
mfg bjoern
- Toms-Car-HiFi
8 Ohm brauchst du nicht!
Das ist meist im Home Bereich.
Ein Woofer mti 2x4 Ohm an den kannst du eine Stufe anschließen die 8 (vernachlässigen wir mal)
oder 2 Ohm stbail ist.
Also 2 Ohm Stufe dran, fertig!
Würde beim EL Comp 6 völlig ausreidchen, die A52, JA!
iz-if
ok. werd ich so weiter geben. vielen dank.
aber hätte der sub dann nicht an 2Ohm ne andere leistung? oder bleibt die immer wie angegeben?
mfg bjoern
mfg bjoern
- Toms-Car-HiFi
die stuen haben an 2 4 oder einem ohm untsersch. leistungen :-)
Der Subwoofer (vereinfacht gesagt) verträgt ja nur.. :-)
