Wofür ist dieses Kabel?
planetslater
Beitrag von planetslater »
hab heute beim reparieren meiner hupe (kabelbruch) ein kabel endeckt, welches einfach nur sinnlos rumbaumelt.
Vielleicht weiß einer von euch wofür dieses kabel gut ist.
danke.
Re: Wofür ist dieses Kabel?
planetslater hat geschrieben:Hi,
danke.
Ja Prima Aussage, wie wärs mit Daten vom Auto ? Ausstattung ?
Schwarz/Rot is normal Anlasser Erreger Leitung. Wobei schau mal Links vom Kühler da muss unten am ende ein Thermostat sitzen! Da könnte der hingehören. Ist für den Lüfter vorm Kühler das er anspringt, bei zuviel Temp.
Guck doch mal wo die Kabel her kommen und vorallem welche Kabelfarben sind das ? Schwarz/Rot oder ist des nur Rot ? Braun is Masse das klar.
planetslater
also motor is nen C12NZ.
austattung: abs, servo, keine klima
Die kabelfarben sind Schwarz/Rot und Braun.
Das Kabel ist sehr kurz (ungefähr so lang wie auf'm foto) und hab schon überall geguckt wo es hingehören könnte, aber hab nichts gefunden.
Acki
Beitrag von Acki »
Funktioniert dein Außentemperatur-Anzeige (im TID)?
Edith meint:
von den Kabelfarben her könnte es auch ein Nebelscheinwerfer-Anschluß sein.
gruß Acki
planetslater
Corex hat geschrieben:Ja Prima Aussage, wie wärs mit Daten vom Auto ? Ausstattung ?
Also der Lüfter funktioniert und anlasser funktioniert ja auch.
also kann es das schonmal nicht sein.
Acki hat geschrieben:Funktioniert dein Außentemperatur-Anzeige (im TID)?
Edith meint:
gruß Acki
Aussentemperatur funktioniert auch.
Also kann es ja nur noch nen Kabel für Nebelscheinwerfer sein.
Oder hat jemand noch ne andere Idee?
Tigra1988
Beitrag von Tigra1988 »
Nebelscheinwerfer kann gut sein , nimm dir nen spannungsprüfer und mess halt mal durch fals du den schalter drinne hast für die nebler machste den schalter an sollte spannung anliegen klingt ja eigentlich ganz logisch so würde ich es testen
Nö.. kann kein Neblerstecker sein, da dieser so aussieht wie die von der Standlichtbirne..
und die Farben für Nebelscheinwerfer sind Braun und Schwarz..
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
planetslater hat geschrieben:...abs, servo, keine klima...
Könnte auch wohl für die Klima sein!?!
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Is sehrwahrscheinlich der Stecker für den Klimalüfter. In der Dimension kann es weder Nebler noch Außentemp-sensor sein! Leute guckt euch den Klumpen Stecker doch ma an! ;)
