ich hab folgendes problem
fernlicht funktioniert einwandfrei aber das birnchen im tacho nicht
hab mal 12v an die kontakte im tacho gelegt birnchen brennt aber ned wenns eingebaut is.
dann müsst ja was am auto falsch sein
fahre nen tigra a bj 2000 tacho ohne welle
schonmal danke für antworten
gruß Moir
Fernlichtbirne im tacho leuchtet nicht
Re: Fernlichtbirne im tacho leuchtet nicht
Moir hat geschrieben:ich hab folgendes problem
gruß Moir
Miss das kabel durch was vom Tacho weggeht. Stromlaufplan nehmen und Lesen (siehe Downloadbereich) wird wohl ein Kabelbruch sein. Aber vorher kannste an der Klemme vom Tacho mal Messen ob Strom auf der Leitung ankommt die, die Birne schaltet. Wenn das der Fall ist hat dein Tacho auf der Leiterplatine nen Bruch oder irgendwo isn Pin abgebrochen.
- The Alchemist
hatteste den Tacho mal ausgebaut?
evtl isses ein kontaktproblem an der Folie beim Stecker vom Tacho, mach auf beiden seiten mal die Kontakte sauber.
mfg. Flo
mfg. Flo
hab heute nochmal geschaut
und war im endeffekt nur n kontakt zum birnchen heruntergebogen so dass es keinen kontakt hatte
mal eben wieder hochgebogen und geht wieder
