Türleiste defekt
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
niceo
Türleiste defekt
Beitrag von niceo »
Hallo zusammen,
ich habe mir gerade die Augen und Finger in mehreren Suchmaschinen und auch im Forum wund gesucht, aber nichts gefunden... Hier mein Problem:
An den Türläufen (innerhalb der Türe) von meinem Tigra 1.6 16v Bj. '96 befinden sich Leisten aus Aluminium mit einer schwarzen Beschichtung, welche mit Plastik-Clips befestigt sind. (siehe Beispiel-Bild & Einzeichnung)
Mein Problem hierbei ist, dass diese Teile im Winter oder allgemein bei Frost immer an der Türe fest kleben und beim Öffnen der Türe durch den Frost und den Klebeeffekt aus den Clips gerissen werden. :vogel:
Das widerum deformiert diese Leisten mit der Zeit ganz abscheulich oder bricht die Plastik-Clips ab, sodass die Leiste auch ohne Frost nicht mehr richtig befestigt werden kann. Ich habe es schon mit Silikonspray versucht, ist aber nicht lange von Erfolg gekrönt. :confused:
Frage: Gibt es diese Leisten und Clips zu kaufen, wenn ja, wo und wie genau heißen diese blöden Leisten und Clips?
Vielen Dank
Ein verstörter Tigrafahrer.
sgtsaad
Re: Türleiste defekt
Beitrag von sgtsaad »
niceo hat geschrieben:
Vielen Dank
Hey,
die kann dir jeder Opel Händler bestellen.
Fahr halt mal hin und sag halt was du brauchst, die werden schon wissen was du meinst.
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Bei uns kostet so ein clip 3 cent, die leisten weis ich aber net...
blobberio
Beitrag von blobberio »
ich hab für die Leiste auf der Beifahrerseite c.a. 70 Euro bezahlt.
Potzblitz
Beitrag von Potzblitz »
Die leisten sind wirklich relativ teuer. selbst mit mitarbeiter rabatt kostet eine noch fast 40 euro. die clipse kriegst du schon für knapp 2 cent pro stück,also praktisch fast geschenkt
niceo
Beitrag von niceo »
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Hat mir einer von euch auch nen Tipp, wo ich das online herbekommen kann? Habe gerade wenig Zeit und bin froh wenn ich die Teile von nem Onlineshop bis vor meine Füße geliefert bekomme.
Thanks.
Niceo.
walle-tigra
Such dir nen schrottplatz, ruf an und frag ob die auch versenden...
Oder bei ebay, wenn man da nen schrottplatz findet versenden die ja in der regel auch....
niceo
Beitrag von niceo »
@walle-tigra: Danke, bei Ebay finde ich jedoch nichts was meiner Leiste auch nur nahe kommt. Auch bei den größten Autoteileshops war ich bisher erfolglos. Naja... Werde dann wohl doch mal zum Schrotthändler oder zur Opelwerkstätte fahren müssen.
Brumm brumm ... :p
Niceo.
niceo
Beitrag von niceo »
Für alle die das Ende Interessiert:
Habe bei der Opelwerkstätte meines Vertrauens diese Clips bestellt. Gibts im 20er Pack - kosten ca. 2,- EUR. Die Führung in der Aluschiene habe ich vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher (innen) wieder hingebogen und Beulen mit einem kleinen Meißel und einem Hammer ausgebeult.
Siehe da: Die Schiene sitzt durch die neuen Clips und die Bearbeitung wieder perfekt und man sieht keine äußerlichen Einflüsse oder Blessuren. Bin sehr zufrieden. :juhu:
Liege Grüße,
Niceo.
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
