Der Umbautenbilderthread 2009
Misterfcn
Re: Der Umbautenbilderthread 2009
Beitrag von Misterfcn »
rbc fährst du jetzt corsa d opc? geil! :D
RoterBöhserCorsa
Beitrag von RoterBöhserCorsa »
Misterfcn hat geschrieben:rbc fährst du jetzt corsa d opc? geil! :D
ja öfter mal was neues :D
Morpheus
Beitrag von Morpheus »
RoterBöhserCorsa hat geschrieben:jep! Bild kann ich heut abend machen!
Das wäre super;-)
Der OPC ist naturlich GEILOMEILO :juhu:
NLORD
Beitrag von NLORD »
RoterBöhserCorsa hat geschrieben:ja öfter mal was neues :D
Der ist ja gar nicht rot. Jetzt musste deinen Nick in BlauerBöhserCorsa umtaufen lassen. :freak:
RoterBöhserCorsa
NLORD hat geschrieben:Der ist ja gar nicht rot. Jetzt musste deinen Nick in BlauerBöhserCorsa umtaufen lassen. :freak:
hehe ja geht das :freak: ? Konnt kein rot mehr sehen :D
Edít: so, profisorisch geändert ;-)
Zero
Beitrag von Zero »
black-dolphin hat geschrieben:doofe frage aber seit wann rostet edelstahl?
Alleine schon durch die Hohen Temperaturen fängt das Edelstahl irgendwann das Rosten an da sich Kohlenstoffeinlagern kann und der Reagiert mit dem Sauerstoff der luft! -> Oxidation -> Rost
Ein Polierter Krümmer ist im Normalfall aber besser gegen Korrosion geschützt da beim Polieren die Oberfläche geglättet / verdichtet wird.
Trotz alle dem wird das Ding nach dem ersten Motorstart Blau / Braun anlaufen wenn man das nicht haben will dann hilft nur Verchromen aber ab einer bestimmten Temperatur hilft das auch nichts mehr!
Darkknight
Beitrag von Darkknight »
black-dolphin hat geschrieben:das die leisten nicht für mich sind ist den meißten hier schon klar, sachen die für mich selbst sind stechen im normalfall schon nochmal raus
sehn super aus die teile :thumsup:
"siehst denn schon licht am ende des tunnels".....
so sehr nach 100baustellen sieht das doch garnet mehr ausoder
c20xe Lexmaul Ram
Jepp! Mein verchromter is auch blau lila angelaufen. Find das aber nicht weiter schlimm. Gibt dem ganzen noch ne schöne Note.
rookie
Beitrag von rookie »
meine neuen felgen heut mal probehalber montiert:
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Cool, passen auf jedenfall auf den corsa!!! :thumsup:
