hallo corsa--tigra gemeinde!
ich wollte mal den kleinen schlauch vom ventildeckel zum saugrohr abziehen und mal mit bremsenreiniger ausspülen da der durchs öl/kondenswasser gemisch zu ist... allerding bekomm ich den vom saugrohr nicht abgezogen gibts da nen trick? oder hilft da doch nur rohe gewalt weil der evtl nur gesteckt ist?
motor ist ein z12xe
Schlauch am Saugrohr
ForstB
Re: Schlauch am Saugrohr
Hi, meinst du den hier (den kleinen)?:
den kriegst du mit roher Gewalt nicht ab, da verrengst du dir zuerst was bevor das Teil abgeht
. Bei mir hats mit hebeln geklappt, mit nem Schlitzschraubenzieher. Der Schlauch ist nur aufgesteckt doch wohl bisschen festgeklebt mit der Zeit oder so
Gruß ForstB
Gruß ForstB
redcors
genau den mein ich... wenn der nur gesteckt da kann man ja ohne hintergedanken ("geht das wirklich so ab!?") dran rumwerkeln ^^
danke für die schnelle antwort
