c20xe 210kmh laut tacho mehr geht net
Dye
Re: c20xe 210kmh laut tacho mehr geht net
Beitrag von Dye »
Will dich doch nicht damit ärgern...
Ich meine nur da läuft irgendwas grundlegend verkehrt ?! Habt ihr den Umbau selber gemacht oder das Auto so gekauft ?
Tigra-Gerd
Beitrag von Tigra-Gerd »
so gekauft stg hab ich auch schon probiert
tippe mal stark auf die scheibe
Dye
Beitrag von Dye »
Vielleicht ist es nicht nur die Schwungscheibe, ichglaube schon eher das Getriebe hat nen Defekt. Bei 175 ps ... Und da hats dann mit Aerodynamik auch nur noch wenig zu tun ... Zumindest bei dem fliegengewicht.
Auch 'Schwere' Alufelgen sind da nicht schuld dran ... hmm die Üvbersetzung vom Getriebe scheint am Ar*** zu sein.
Rebelis
Beitrag von Rebelis »
Ich glaube du hast nicht richtig gelesen die Masse eines Wagens der in Bewegung ist hat eine eher kleine auswirkung auf die höchstgeschwindigkeit ab einer gewissen geschwindigkeit spielt die Aerodynamik die größte rolle ob Fliegengewicht oder nicht.
Das ist natürlich das erste woran ich denke wenn mein Auto langsamer ist als der von jemand anderes "ich könnte ja ne zu schwerre Schwungscheibe haben" mhh soviel ich weiß gab es den XE mit 2 verschiedenen Schwungredern einmal als Teller und als Topf wobei sich die beiden vom Gewicht her nicht soviel tun das sie sich negativ auf deine Fahrleistungen ausüben würden.
Und ich habe schon einige XE´s umgebaut und noch keinen erlebt der 170Ps eingetragen hatte.
Entweder gibt es den und er ist mir noch nicht unter gekommen.
Oder der Prüfer der dir deinen Motor eingetragen hat ist ein fehler unterlaufen.
Ich habe mal von dem gerücht gehört es soll eine Englische Version geben die eine höhere Leistung eingetragen hat aber einen Schein oder der gleichen konnte mir noch keiner zeigen vieleicht kann mich hier ja jemand eines besseren belehren
Tigra-Gerd
ja genau es gibt 2 schwungscheiben eine dicke und eine dünne
die 175ps die in meinm schein stehen kann ich mir nicht erklären da am motor nichts gemacht wurde denke mal der prüfer hat gerechtnet wie z.b rotkäpchen 10ps auspuff 10ps luftfilter 5 ps bei manchen gutachten steht das so auch drin leistungssteigerung um ca. 5ps oder so und die vmax ist bei mir bei 245 angegeben der umbau wurde bei speed performance gemacht irgendwo müssen die ja die daten auch haben genau so wie die abgasnorm die bei mir d3 hat war bei nem xe nicht möglich ist
Dye
Beitrag von Dye »
Oha bei SpeedPerformance ? Da steckt richtig Geld in dem auto, aber da kann ich mir kaum vorstellen, dass da irgendwie eine falsche Schwungscheibe drin sitzt, und zu guter letzt sollte man eine zu schwere Schwungscheibe höchstens bei einem Rennwagen spüren. Bei 150 ps in einem kleinwagen darf sich das nicht mit minus 20 km h auf die höchstgeschwindigkeit auswirken.
Tigra-Gerd
ich werde mal nachsehen welche drin ist dan eventuel ne leichte rein machen kllege hat noch eine da dann fahr ich auf die rolle weil wenn der motor sein 150ps nicht mehr hat kan es auch nicht schnell laufen wen dann alles ok ist kommt ein anderes f20 rein und dann weiß ich nicht mehr weiter
am besten direkt auf turbo umbauen :freak:
Rebelis
@ tigra Gerd
also ich kann mir nicht vorstellen das ein halbwegs Normale Prüfer die 10Ps Leistungssteigerung auf grund einer Sportauspuff anlage einträgt ohne das was am motor selber gemacht ist.
da gehört schon mehr zu um eine Leisungssteigerung von 25 PS raus zu holen als nen rotkäpchen nen auspuff und nen Luftfilter sry aber da stimmt was nicht mit deiner eintragung.
und das mit der schwungscheibe und dem getreibe kannst du dir sparen raus geschmissen zeit ehrlich
denk lieber über andere dinge nach warum deine leistung nicht stimmt haste mal nach geguckt ob du die richtige benzinpumpe drinne hast und wenn ja ob die auch in ordnung ist?
@ dye du mit deinem kleinwagen und so verstehe es doch das gewicht spielt nicht die Bohne.
Tigra-Gerd
da hab ich noch nicht nachgeschaut das wäre aber mal ne idee benzin filter wchseln hat bei meinem 1.4er auch wunder vollbracht welche pumpe sollte den rein ?? denke mal das die serien pumpe drin ist oder ganz einfach ich prüße wie viel bar ich an der einspritleiste hab
Tigra-Gerd
die eintragung kan auch nicht richtig sein aleine wegen der abgasnorm von d3 denk mal da wurde was getrickst
