mfg.Black
Der Umbautenbilderthread 2009
				Black-Bird
Re: Der Umbautenbilderthread 2009
Wenn du noch nicht genug haben solltest kannst du ja mal noch den 2008er Tread durchlesen,das sollten dann auch nen paar Seiten mehr sein.
mfg.Black
						mfg.Black
kannst ja auch mal deine boardoptionen ändern, dann sinds nur noch 40 seiten, dafür was länger ^^
Hat genauso viel Stil wie ein Cornetto EisDarkknight hat geschrieben:so dann werft mal ordentlich....
aber jungs=is geschmackssache!!!!!!!!!!!
				corsac1987
Hier habe mal gestern nochmal Versucht ein bild hinzubekommen.Der Pero hat geschrieben:Hast auch die BMW Leuchten drin?
Hab auch noch nen Satz hier liegen,der in den Corsa rein soll.Kam nur nicht dazu.
Die leuchten sind richtig weiss und kein blauweiss.
Kommt zwar immer noch net so richtig rüber aber so ein bisschen schon.
- walle-tigra
Hab heute am kofferaum weitergemacht...
Bilser gibts morgen, wenn er hoffentlich auch fertig ist, ansonsten muss ich den sonntag noch dranhängen....
Da bin ich ja mal gespannt.walle-tigra hat geschrieben:Hab heute am kofferaum weitergemacht...
Bilser gibts morgen, wenn er hoffentlich auch fertig ist, ansonsten muss ich den sonntag noch dranhängen....![]()
Was ist denn nu mit deinem Bügel?
denk den hat er verkauft oder wassgtsaad hat geschrieben:.
- cheeky_devil
der steht bei meinem karossebauermibo hat geschrieben:denk den hat er verkauft oder was![]()
Hallo
Bei mir ging in den letzen paar Wochen auch einiges..zwar nicht Optisch aber Technisch.
Motor und Getriebe wurden neu abgedichtet (Ölklreislauf)
Die Lima bekamm Teflon Buchsen
Der Ölstandgeben wurde ausgebaut und durch eine Edelstahlplatte ersetzt.
Dazu kamm noch einen neuen Servopumpenhalter made by Henning
Ausserdem würde das Getriebe komplett ausgebaut wegen plötzlichem extremen Ölverlust (nach dem Getriebeöl Auffüllen)
Da kam die ganze Wahrheit zu Tage. Im F18 Getriebe wurden die Wellen eines F20 verbaut und das weil die F18 Getriebeglocke einiges stärker versteift/verstärkt wurde als das F20. Und das haben wir rausgefunden weil das F18 eigentlich das einzige Getriebe mit einer voller Hauptwelle ist die anderen Getriebe F16-F20 haben eine Hohlwelle welcher mit einer kleiner Schraube und Spreitzring gesichert wird...beide Teile lagen lose in F18 Gehäuse rum!
Ob die sich selbstständig gemacht hat oder ob da jemand Mist gebaut hat weiss ich nicht. Auf alle fälle hat sich dann die Welle verschoben und ich bin knapp an einem Getriebeschaden vorbei gekommen..ausser dem war der Getriebesimmerring durch das Verrutschten der Welle gegen den Motor ohne Funktion daher auch der Getriebeölverlust!
Jetzt ist wieder alles Dicht und mein Tigi ist wieder Fit für die Saison 2009
An dieser Stelle vielen dank an Reto Hürlimann ohne im wäre das gah nie zu Tage gekommen!
Gruss Marco
Gruss Marco
- c20xe Lexmaul Ram
