Bremssättel abdichten....
coldcorsa
Beitrag von coldcorsa »
moin,
da ich ja auf c20ne umbaue und auch die bremsanlage dafür geändert werden muss, habe ich mir kadett gsi bremssättel geholt!
jetzt will ich die neu abdichten mit so einem dichtungssatz!
wie bekomme ich die dichtungen da drauf??
die müssen ja ganzschön stramm sitzen!
die grosse manschette vom kolben krieg ich z.b. nicht richtig drauf!
die verkantet sich dauernd!
gibts da einen trick????
wenn ich die auf einer hälfte raufgedrückt hab, zieht die sich auf der gegenüberliegenden seite wieder hoch :(
über tips wäre ich sehr dankbar
sgtsaad
Re: Bremssättel abdichten....
Beitrag von sgtsaad »
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, lass es lieber machen.
Bei den Bremsen würd ich nicht rum spielen, da hörts auf.
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
die kolben sind grundsätzlich erstmal mit etwas bremsflüssigkeit einzusetzen.
die manschette setzt du zuerst einmal auf den kolben auf, dann ziehst du die lippe, die in der nut des kolben sitzt ca. um die halbe kolbenlänge runter.
dann nimmst du beides und drückst die äußere lippe in den sattel, dann langsam den kolben reindrücken und die manschette gleichzeitig nach oben ziehen.
hört sich komplizierter an als es ist ;)
