3 "Zigarttenkabel" zu einem Schalter
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Hallo
also, vor kurzem habe ich mir 2 Neon-Röhren gekauft und diese im Fussraum monntiert. Habe sie erstmal in ein Doppelstecker fürn Zigarettenanzünder getan.
Dann kam gestern der liebe gute Weihnachtsmann und hat mir nochn schaltsack gebracht der auch leutene nähte hat. Auch wieder per Zigarttenanzünder.
Ich will mir aba kein 3-er Stecker fürn Anzünder holen, sondern ein Schalter. Da will ich alle 3 dranmachen. Ich habe scho einen Gefunden, son Kippschalter.
Nun meine Fragen ->
1. Kann ich einfach so die Stecker abschneiden und geht das dann trotzdem? Also mach ich da nix kaputt?
2. Kann ich denn 3 Kabel an einem Schalter machen und dann zur Batterie legen oder gibbes da irgendwelche Probs?
3. Wenn ich zur Batterie geh, brauch ich ja Masse ... richtig?
- brauch ich dann vom Schalter aus 2 Kabel? Eins zur Batterie und eins zu einem Metallteil/Masse?
4. Was brauch ich denn für Kabel? Gibbes bei MediaMarkt einfach Stromkabel? Und haben die vieleicht auch scho ein Massekabel dabei oder so?
Also ich bin in sachen elektik ein völliger einsteiger. Das einzige was ich bis jetzte gemacht habe ist ein Radio eingebaut und zugeschaut wie meine Endstufe eingebaut wird. Deshalb frage ich bevor ich noch irgendwas falsch mache.
Scho ma danke im Vorraus!
sLeepY
Re: 3 "Zigarttenkabel" zu einem Schalter
Beitrag von sLeepY »
alsooo alles nach und nach:
zu1. du meinst den stecker vom zigarettenanzünder? klar kannste den abschneiden, die beiden kontakte sollten halt nur nicht zusammen kommen, sonst gibts nen kurzschluss!
zu2. klar die 3 sachen über einen schalter ist kein problem! aber warum zur batterie legen, am zigi anzünder liegt doch schon dauerplus und masse?!
zu3. nein mit dem schlater unterbrichst du entweder die masse oder die +12v leitung, welche von beiden ist eigentlich wurscht, mit beiden lösungen erreicht man das gleiche!
zu4. du brauchst nen 2 adriges kabel, nen ganz normales halt, kannst auch nen lautsprecher kabel nehmen, das sind ja meistens 2 adrige!
p.s.: so wie es sich anhört hol dir mal lieber hilfe vom kollegen oder so sonst sprengst du das auto noch in die luft :lol: <- kleiner scherz am rande
Anonymous
Willkommen im Forum
Also die Stecker kannst du ruhig abschneiden. Du kannst die Kabel auch direkt an die Kabel vom Zigarettenanzuender hängen. Einfach anlöten und fertig oder wenn du nen Schalter willst, mach den Schalter einfach in die + Leitung und Minus schliesst du direkt an.
mfg,
Weasel
Da war wohl jemand schneller als ich 8)
Anonymous
Also nochma für ganz blöde ->
Ich geh zu meinem Auto und schneid die 3 Stecker der Kabel ab und schlies die 3 an den Schalter an.
Dann schlies ich an diesem schalter noch mein altes Lautsprecherkabel an und zieh eine Ader zur Batterie und eins zur Masse.
Richtig?
Anonymous
Nein! Du Schneidest die Stecker ab und schliesst die 3 + Leitungen an + vom Zigarettenanzünder und die 3 - Leitungen an - vom Zigarettenanzünder. Und wenn du nen Schalter willst dann schliesst du die 3 + Leitungen an den einen Kontakt vom Schalter und an den anderen Kontakt schliesst du ein Kabel an das zum + vom Anzünder geht
mrbo
hoi
Beitrag von mrbo »
Du wohnst ja um die ecke wenn du Hilfe brauchst schreib mir pn
Anonymous
habe am zigianzünder zwei kabel.
nen schwarzes und nen braunes.
Welches ist was??
weil hab ne Neonröhre mit Konverter und bevor i wat falsch anschließ wollt i nur wissen wo plus und minus dran kommt.
Tigraracer
Beitrag von Tigraracer »
Sollte ich ich eigendlich noch eine Sicherung dazwischen hängen ?
Theux
Beitrag von Theux »
brauzer hat geschrieben:habe am zigianzünder zwei kabel.
Welches ist was??
schwarz - Zündungsplus
braun - Masse
Achim
Beitrag von Achim »
Tigraracer hat geschrieben:Sollte ich ich eigendlich noch eine Sicherung dazwischen hängen ?
brauchst du nur, wenn du direkt nen Kabel von der Batterie neu legst...ansonsten ist schon/müsste/muss das schon von Werk aus gesichert sein!!
