(Devil Eyes) Scheinwerfer mit TFL für Corsa B?!
Re: (Devil Eyes) Scheinwerfer mit TFL für Corsa B?!
@RAM: wie hast du denn die Scheinis auf- und wieder dicht zugekriegt?
im backofenDr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
und dicht kriegt man die wieder mit gescheiten kleber
- c20xe Lexmaul Ram
Jupp. 15 min. bei ca. 80 Grad. Dann vorsichtig auseinander gezogen, Teile zum Lacker gegeben, und anschließend mit schwarzem Sikkaflex schön wieder abdichten und zusammen stecken.
DaPinky
nochmals, es sind keine TFLDDraw hat geschrieben:Mich interessiert halt nur obs die Tfl Lichter auch für B gibt weil mir die auch gefallen.
hast du den alten Kleber gleich mit rausgemacht, oder wie haste das gemacht ? Ich hab hier auch 2 Scheinwerfer liegen, die ich aufgemacht habe (sind aber Angel Eyes von ABM bzw. In.Pro) und da geht der Kleber so schlecht ab. Muss den alten ja erst rauskratzen, bevor ich den neuen reindrücken kann und die Scheinwerfer wieder zusammenbau. Wenn der Kleber kalt ist bekommste den gar net raus und wenn der warm ist, dann bleibt der überall dran hängen und zieht sich immer wieder zurück in die "Fuge" Echt ätzendc20xe Lexmaul Ram hat geschrieben:Jupp. 15 min. bei ca. 80 Grad. Dann vorsichtig auseinander gezogen, Teile zum Lacker gegeben, und anschließend mit schwarzem Sikkaflex schön wieder abdichten und zusammen stecken.
DDraw
dann halt in TFL Optik!DaPinky hat geschrieben:nochmals, es sind keine TFL![]()
Ghost
Nein es gibt erstmal keine für den B Corsa !!!!! Kann sich ja noch ändern und wenn dann kanns ja einer posten !!!
Aha, danke für die Info! Wieder etwas schlauer geworden
