Follow me home Funktion!
Re: Follow me home Funktion!
Bei unserem 06er gehts auch.
bei meinem 12/2004 also MJ05 gehts nicht sprich ahb follow me home aktiviert dun abgeschlossen! gewartet ist aus gegangen und beim öffnen per fernbedienung ist nichts passiert in sachen licht ^^
Meine konnten das beide.
Der eine MJ 04 und der andere MJ 05 mit Xenon.
Zusatzfunktionen
Zusatzfunktion freischalten
Moin,
da ich jetzt schon zwei Stunden die Suche gefoltert habe und nicht wirklich was gefunden habe bitte ich nun um Hilfe.
Und zwar möchte ich mal wissen welche Funktionen bei meinem Corsa selber oder durch FOH frei zuschalten sind????
Follow me Funktion
Lead me to the Car
Tippfunktion Blinker
Fenster schliessen über FB
Speed Warning
Tempomat ( meines Wissen bei FOH)
Zur Info es ist ein Vorface Bj 08.02 mit der 1,4l/16 V
Ich danke für die Antworten.
Moin,
Follow me Funktion
Lead me to the Car
Speed Warning
Also meines wissens:corsadriver79 hat geschrieben:Zusatzfunktion freischalten
Moin,
Follow me Funktion
Lead me to the Car
Speed Warning
Tempomat "teilweise möglich". Gibt es auch extra ein Thema für.
Follow me Home ist schon Standard im Corsa. Lead me to the Car gibt es nur beim Baujahr 2006.
Fenster schliessen über FB kann man nicht freischalten ,Tippfunktion auch nicht.
Speed Warning weiß ich leider nicht.
Auf der Seite http://www.freak0815.de findest du eigentlich alles für den Corsa C. Z.B. die Anleitung zum Freischalten vom Tempomat und zum aktivieren des tagfahrlichtest und der Urhzeit im Tageskilometer.
Dies ist aber nur das, was ich weiß! Also verbessert mich bitte.
Deathack hat geschrieben:.
Hi, soweit ich weiß ist die doch erst ab Facelift verfügbar?
Gruß ForstB
ich werde mal gucken was ich auf der Seite finde. weil ich es jetzt schon 5 mal probiert habe aber nie funktioniert es mit der Follow me Funktion.
Aber danke für die Hilfe
Hallo, die Lichter gehen bei mir auch nicht wieder an wenn ich die ZV für Auf betätige. Wenn man die Tür Auf macht und die Lichthupe betätigt, nur dann geht das Licht an. Fahrzeug ist Faceliftmodell BJ. 2004. Konnte denn jemand etwas genaueres über die Kabel herauskriegen die zum Blinkerhebel gehen. Welches Kabel ist dafür zuständig ?
Also entnehme ich mal aus den Antworten, dass es nicht geht. Werde mal am WE zum Kumpel fahr, der ein Tech hsat und guckern was geht.
Danke erstmal
Danke erstmal
