Der Umbautenbilderthread 2009
- [ForgottenHero]**
Re: Der Umbautenbilderthread 2009
nur den stern schwarz könnte man noch nehme. aber komplett schwarz sieht für meinen geschmack nich aus
- walle-tigra
seh ich genauso, in ganz schwarz find ich se auch net so toll, mit schwarzem stern sindse porno
aLbTrAuM
Nein, hinten kann er nicht tiefer ;-) Reicht mir aber auch vollkommen zu!
Hab heute den Auspuff genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich die Rohre mittiger haben möchte, müsste ich die komplette Rückwand des Endtopfes herraustrennen und eine neue einschweißen. Ob sich das lohnt?
- blackdevil2k1
wie siehts denn aus wenn du einfach das was zum rechten topf geht etwas verlängerst, dann hängste den linken so das er mittig im ausschnitt sitzt und den rechten verlängerste so das es dann gleich ist.
Rechts ist alles kein Problem. Da könnte ich ein Zwischenstück einsetzen und den Halter versetzen.
Das Problem ist die Linke Seite wo der Endtopf sitzt. Der wird ja durch die 3 Gummis gehalten und zudem muss die Verbindung zum MSD auch noch stimmen.
- walle-tigra
So, mir stehts grad bis zum hals!!!
Ist zwar kein umbau, stecks trotzdem hier rein:
Ich fahr eben über die b9, ca. 70-80kmh, auf einmal ein riesen schlag...
Ich rechts rann, nix gesehen, zurückgefahren und seh da einen absatz von ca. 7cm...
Dann geh ich einmal ums auto und mir fällt das kinn auf die straße:
http://www.der-amok.de/upload/bild.php/1136,020420093703E3T2.jpg
Da ist mal schön der schweller abgerissen....
Schleift dein Kotflügel am Reifen??? Hast da ja extreme Schleifspuren!?!?
- walle-tigra
ne eigentlich net...
normal kann der garnet so weit einfedern...
aLbTrAuM
Warst hinten schwer beladen?
So wie meiner zur Zeit da steht ( sieht höher aus, als dein Wagen ) würde ich eigentlich durch den Verwindungstest durchfallen, wenn ich hinten schwer beladen wäre.
Auch beim richtig starken Wippen kommen meine Räder beladen fast an den Kotflügel beziehungsweise Schweller.
Das heißt, mich wundert es nicht so wirklich, dass das bei Dir passiert ist - klingt doof, ist aber so!
