HILFE: Scheinwerfer-Umbau
Moin Heizer und Tuner!
Ich brauche da mal Hilfe!
Wollte bei meinem Corsa B die Serienscheinwerfer gegen Klarglas-Funzeln austauschen, aber ich bekomme die alten nicht raus!
Da ich schrauber-technisch nicht so versiert bin, suche ich nun jemanden aus dem Grossraum Hamburg der Bock auf Basteln hat und mir die Scheinwerfer umbauen wuerde!
Bin auch bereit dafuer was auf den Tisch zu legen...
Entweder wuerde ich direkt zu meinem Retter fahren, kann ansonsten auch anbieten bei mir aufm Hof den Wechsel vorzunehmen!
Waere echt super genial wenn sich da jemand finden wuerde!
Ich selbst wohne in Norderstedt (direkt bei Hamburg), bin aber wie gesagt gerne bereit zu dem Erlöser zu fahren!
Also wer Bock hat (und nen Plan hat) bitte bei mir entweder per Private Message melden oder einfach hier ins Forum posten!
Dank voraus!
Borsti
Dank voraus!
Borsti
Re: HILFE: Scheinwerfer-Umbau
is nich dein ernst oder ?
also ich hab auch 2 linke hände und die rechte "starke" lag bis vor wenigen monaten in gips für 26 wochen und sogar ich habe es gepackt die serien gegen klarglas zu tauschen. das sind 3 stecker/seite zu lösen und maximal5 schrauben (bin mir net sicher, sollten sogar weniger sein).
alte raus ---> neue rein ---> Freude und neue Optik
Zeitaufwand maximal 40 mins bei extremer Dummheit
also spar dir das $ lieber für Chrom Blinker oder weis der Geier. . .. . .
anderer Vorschlag wäre ---> du kommst nach Berlin 8)
yo das klingt einfach!
Aber ich kriege die Scheinwerfer einfach nicht nach vorne rausgezogen!
Sind mit Leuchtweitenregulierung, liegt's dadran???
unten am sw is ne nase und die hängt in ner klammer.musst etwas dran ziehen.die klammer besorg die lieber mal neu.gehen gerne kaputt.kosten nen paar cent beim freundlichen.
bei den motoren vorsichtig sein.wenn die kaputt gehen wird es teurer.
ups ja klar der LWR-Motor (sonen schwarzer kleiner kasten), völlig vergessen. den musste abziehen aber gaaaanZ behutsam die brechen sehr, sehr gerne ab, habs bei mir auch nicht verhindern koennen, es war der rechte der weg is
da ist imo schwerer ranzukommen.
Versuch es mit Drehen & Hebeln (nach oben weg irgendwie) ---> (oder abziehen & drehen) dann gehts relativ easy, naja probieren geht über studieren und wenn einer putt geht speedy will grad einen loswerden
sag bescheid ob alles geklappt hat. oder frag weiter
Und vor dem anstecken der Motoren musst du ihn ganz aus fahren von Hand: an dem Rändelrad am Motor drehen (glaube nach rechts). Dann SIehst du wie der Zapfen rausfährt. dann aufstecken. Sonst funzt die LWR nachher nicht richtig. war bei mir mal so.
:!: Und merke dir die Umdrehungen die du gemacht hast, sonst kannste dir noch die Scheinwerfer neu einstellen lassen. Bei mir wars nötig, war ungefähr so wie bei nem Chamelion: jeder Scheinwerfer in ne andere Richtung :lol:
Soweit ich das in Erinnerung habe, kannst du den Motor sogar mit dem Scheinwerfer ausbauen. Dann kannste den in Ruhe ab- und dran montieren.
Könnte dir die Scheinwerfer auch Umbauen, musst nur ins Saarland kommen. Ist ja nur ein Katzensprung
Viele Grüße
Viele Grüße
<---- Geistesblitz gehabt: Schon einer dran gedacht,dass er eventuell gar keinen LWR-Motor hat!!!!
Borsti hat geschrieben:Sind mit Leuchtweitenregulierung, liegt's dadran???
lesen saar lesen
war doch net bös gemeint kleiner
und deine beschreibung is gut geworden!
fühlst du dich jetzt besser?
