Gang klemmt
Duracell
Re: Gang klemmt
Hab vorgestern auch ne neue Schaltumlenkung bekommen. Nachdem ich letzte Woche mitten auf der Straße stehen geblieben bin weil ich die Gänge nicht mehr reinbekommen hab. Die Kugel war ja voll ausgelutscht. Konnte man mit ein bißchen Druck wieder reindrücken aber ging mit nem Ruck auch wieder raus. Aber bin wohl mit 140 Euro noch ganz gut bei weggekommen.
Opel-Corsa-CDTI
Re: Gang klemmt
Hallo, habe auch das Problem mit dem Schalten. Bei den kalten Temperaturen ist es meistens der Fall, aber wie genau war dass noch mit den Modelljahren ? Habe einen BJ. 2004 Faceliftmodell und da wurden doch wohl etwas andere Schaltung verwendet als beim Vor Faceliftmodellen. So weit mir bekannt war, kann man beim Facelift eine Verkürzung einbauen, aber was man nicht unbedingt machen muss. Da es etwas kälter wird, lassen sich nun der 1,2 und der 3 mit Problemen schalten. Was auch schonmal öfter vorkommt, dass beim schalten vom 1 zum 2 Gang eine Wucht vom Motorbereich zu hören ist. Was muss ich denn nun da gegen machen ?
Marco G.
Re: Gang klemmt
hallo,
zum thema durchschnittspreis... musste den schönen umlenkblock am 29.12.08 auch tauschen lassen und hab bei meinem foh 99,12€ bezahlt, komplett mit einbau.
mfg Marco
mfg Marco
Otti
Re: Gang klemmt
kann man das schaltumlenkgestänge selbst wechseln oder muss das der FOH machen?
Daniel1978
Re: Gang klemmt
Kann man(n) selber tauschen. musst mal googeln da gibt´s auch ne Anleitung zu. Hab es auch selber gemacht. ca. 30Min. Arbeit.
mfg Daniel
mfg Daniel
Otti
Re: Gang klemmt
und wär da vll ne schaltwegverkürzung zu empfehlen oder doch lieber wieder orginal?
Otti
Re: Gang klemmt
also mein erster gang geht immer schwerer einzulegen..
bevor ich dann bald irgendwo stehen bleib weil ich keinen gang mehr reinbekomme, wollt ich mal fragen ob jemand weis wo es günstig das schaltumlenkgestänge gibt?
möglich das selbst zu tauschen, wenn ja wie?
R4MP
Re: Gang klemmt
Also mal was positives zum Thema!
Bei mir ist ja schon Serie die andere Umlenkung drin und hatte dennoch mal Probleme beim Schalten, Dennoch mussi sagen mittlerweile lässt der sich bei mir um einiges besser schalten!
Weiss nicht ob des an meienr Nutzungsweise liegt aber deutlich flüssiger!
Otti
Re: Gang klemmt
hast du des plastik zeug drin oder des metall vom diesel? also meiner wird nicht leichter zu schalten, ehrer schwerer
GSIman
Re: Gang klemmt
Vielleicht steht's schon irgendwo, SUPER Anleitung zum Wechsel der Schaltumlenkung gibbet hier:
http://www.motor-talk.de/blogs/rob-zomb ... 54046.html
