warum ist "Motorhalter" ein ungültiges Stichwort in der erweiterten Suche?
In der allgemeinen Suche kann ich es benutzen, nur da werden dann zu viele Treffer erzielt.
Weiterhin finde ich mit der Einschränkung Teilemarkt/Biete und dem Stichwort Motor keine Treffer. Das kann doch nicht sein.
Ist hier irgendwas im argen oder braucht man besondere Rechte um gescheit zu suchen?
VG Marco
ungültige Stichwörter in der Suchfunktion
Moderatoren: TheCorsaDoc, HoLLe
Re: ungültige Stichwörter in der Suchfunktion
hi marco,
bei mir funktioniert das ohne probleme.
mach mal einen screenshot von deiner suche...vl hast du ja was
falsch eingestellt?!
hier ist der Screenshot, nachdem klicken von "Suche starten".
jau prima...also mit den einstellungen sollte das funktionieren?!
schreib doch mal unseren supermod oder einen unserer admins an.
die sollten deinen account überprüfen können.
Hier ist wohl etwas Aufklärung notwendig.
Schlüsselwortsuche:
Standard-Suche, durchsucht alle geposteten Texte. In der Schnellsuche kann man nur Schlüsselworte eingeben, bei der erweiterten Suche ist das Feld dafür oben links.
Stichwortsuche:
Beim Erstellen eines Threads kann der Autor unter dem eigentlichen Text separate Stichworte angeben, die zusätzlich zum geposteten Text zur Auffindung des Threads beim Suchen dienen können.
Bei der Stichwortsuche (nur bei der erweiterten Suche möglich!) werden aber NUR die eingetragenen Stichworte im Thread durchsucht, NICHT das Posting selbst. Wenn es also keinen Thread mit dem Stichwort "Motorhalter" gibt, wird hier auch nichts gefunden. Die Antwort "ungültiges stichwort" ist eigentlich unzutreffend, hier müsste stehen "Kein Treffer" o.ä. Das ist allerdings ein Phrasen-Bug vom vbulletin.
Vermutung:
Ich schätze, du hast einfach nur Stich- und Schlüsselwort verwechselt. Trag deine Suchbegriffe mal als Schlüsselwort ein und alles funktioniert bestens.
						Schlüsselwortsuche:
Stichwortsuche:
Vermutung:
