Wollt eigentlich ebend nur wissen wo das Relais für die Klima sitzt und vllt. Teilenummer wär nicht schlecht, um sicher zu sein, dass es das Richtige ist.
Hab nämlich schalter durchgemessen und da is alles opti. Also muss es fast nur am Relais liegen, abgesehen wenn allen Klemmstellen auf dem Weg zum Relais.
Gruss pfleks
Relais für Klima sitzt wo?
Re: Relais für Klima sitzt wo?
Edit:
Ich hab ein lilanes Relais von Bosch gefunden TNR. 332.019.452 , dass ziemlich heiss ist. Vermute mal das wirds sein. Sitzt direkt neben dem Handschuhfach rechts neben.
Gruss pfleks
Gruss pfleks
hmmm so aus dem kopf würd ich sagen, dass dort aber nur spritpumpe und innenraumlüfter sitzt.
wegen Klimaanlage musste mal schaun: im motorraum neben der ansaugbrücke ist ein kleiner schwarzer kasten. dort drin befinden sich die klimarelais
Jo das ist doch das Relais für Einspritzpumpe!
Hab mal gegoogelt. Ist das Relais im Motorraum an Stelle 5.
Das funktioniert aber soweit gut, nur zieht es nicht an wenn man den Schalter zieht. Jemand ne Ahnung wo der Fehler sein könnte?
Gruss pfleks
Gruss pfleks
