hallo
also ich habe auch c20xe mit f15 getriebe verbaut und die motor-servohalter habe ich von HIPO http://www.hipo-autotechnik.de/ gekauft hatt super gepasst und sind sehr massiv.
mfg stevie
von wem den Motorhalter und den Servohalter?beim c20xe in Ti
Re: von wem den Motorhalter und den Servohalter?beim c20xe in Ti
Wenn der Halter Stabil genug gebaut ist dann ist das egal ob da Schwingungen im Riementrieb sind oder nicht!
Bei anderen ausführungen zb Flachriemen sind alle Halter starr bis auf die Spannrolle und die hat ne mords trum Kraft
Halter ist schwierig weil es mit Sicherheit keinen Halter gibt der Explezit für F15 Umbau geeignet ist!
Und da der Tigra ja auch immer Variante 2 hat ist das eh alles nicht so einfach
genau deswegen würd ich wie gesagt zum kadett gsi halter greifen, und mir den winkel anpassen, wenn alle anderen halter dran sind.
also links original, getriebehalter auch evtl mit platte und dann halt kadett halter + winkel
Joern
ich dachte ich brauche nur den Motorhalter vorne re und die anderen Halter bleiben gleich? Müssen die jetzt doch noch angepasst werden oder wie?
Joern
hallloooo??? eine Antwort`?????
