Also habe schon in der suche gesucht aber nichts geholfen was mir helfen könnte.
Also habe mir das wassertemperatur instrument und das Volt instrument von FK geholt (serie 9) aber irgendwie ist die anleitung total sch..... Jetzt meine Fragen dazu.
WASSERTEMPERATUR:
6 Kabel.
Lang rot: ist plus
Lang schwarz: masse
Lang grün: ?
kurz orange: ?
kurz schwarz: ?
kurz rot: ?
und der wo soll ich den Geber hinsetzten ich kenne nur so dinge die man zwischen den schlauch klemmt. Ich hage so einen kommischen Pin mit gewinde wo wird der befestigt?
VOLTMETER:
5 Kabel.
Lang rot: ist plus
Lang schwarz: masse
kurz orange: ?
kurz schwarz: ?
kurz rot: ?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen wäre echt lieb ich komm nicht weiter.
Dario hat geschrieben:.
WASSERTEMPERATUR:
6 Kabel.
Lang rot: ist plus --->Batterie
Lang schwarz: masse --->Batterie
Lang grün: ? ---> Tempfühler
kurz orange: ? ---> Tempfühler
kurz schwarz: ? ---> Zündung wegen Beleuchtung?
kurz rot: ? ---> Zündung wegen Beleuchtung?
Sicher bin ich mir da nicht, aber so war das auf jeden Fall bei meinem Öltemp Instrument.
Die Kabel für die Zündung hab ich dann einfach am Aschenbecher angeklemmt.
beide rote kannst du zam schließen und beide schwarze auch und hängst ans zündungsplus.
Orange ist bei beiden Instrumenten für den dimmer wenn du das licht aufdrehst sollte die beleuchtung schwächer werden brauchst aber ned.
Wassertemperatur:
ich glaub da kannst auch wieda beide rote zam und beide schwazen zam.
Grün verbindest du mit dem sensor und den zweiten anschluss vom Sensor verbiindest du mit den restlich schwarzen kabel vom Instrument und alle dann auf masse. ( könntest aber auch im motorraum an einer Massestelle verbinden vom Sensor)
Is zwar ein komischer plan aber ich versteh das so.
Bei temperatur anzeige
Schwarz: Masse - (an karosserie)
Rot: An Batterie ( Besser dauerplus vom Radio)
A (Schwarz) Masse - (an karoserrie)
B (Grün) Sensor
C (Rot) Der geschaltete Plus (am besten am remote von dem radio oder falls
nicht vorhanden am Antenen kabel vom radio)
Beim Voltmeter
wenn du willst kann man auch C(Rot) von der zündung abnehmen, bei meiner variante geht es nur bei atoradio an( doch bei der zündung würd es ein wenig kniflieger und da kenn ich mich nicht aus)
Orange kannst du bei C(rot) dran schliessen doch wenn du es nur an haben willst wenn du nachts fährst kannst du es am plus vom licht anschliessen.
