Corsa A C20XE FC 61
Corsa A C20XE FC 61
da bei meinem XE das Standgas bei ca 1800-2000 hängt dachte ich mir mal FC auszulesen da mich die so schön anleuchtet (interessante Geschichte beim E Kadettkabelbaum wnen man keinen Stecker dafür hat.)
So Raus kam FC 61: Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung niedrig
und was sagt mir das?
Wo sitzt das denn`?
Hat einer mal ein Bild? Wo das Ding sitzt?
Wo sitzt das denn`?
- Icebreaker-
Re: Corsa A C20XE FC 61
Na, das das Ventil, welches an deinem Motor ist, defekt ist, oder ein Schlauch einen hat.
Das Ventil ist an der Rückseite deines Zylinderkopfes angeschraubt, bzw geklemmt. In der Regel. Meist ist der Stecker Rot-Blau.
ist damit etwa das agr gemeint?
Nein! Das Kraftstofftankentlüftungsventil, nicht das Abgas Rückführungsventil (sowas hat nen C20XE ned)...
schau mal hier:
http://www.vectra16v.com/fc/m2.5/F5_03.pdf
schau mal hier:
das teil findest du normalerweise unterhalb der ansaugbrücke auf der rückseite des motors knapp überm getriebe an einem metallhaltewinkel. angeschlossen sind (normalerweise) eine plastik-luftleitung (zum entlüftungsventil/aktivkohlefilter) und ein 2-poliger stecker, dessen kabel an der gleichen stelle wie auch die 2 massekabel zwischen 3. und 4. zylinder ausm kabelbaum kommen.
- Icebreaker-
Das Teil ist an der Ansaugbrücke in Fahrtrichtung links. Der Hater ist mit an der Ansaugbrücke angeschraubt.
so und nun die frage kann das mein standgas erhöhen wnen es defekt ist oder fehlt. aber trozdem alle unterdruckleitungen abgedichtet wurden? wiel ich habe keinen aktivkohlefilter mehr...
jain kommt drauf an ob zb der Schlauch der an das tankentlüftungsventil geht einfach im Freien liegt dann saugt der Motor da nämlich Falschluft an!
Spannung niedrig müsste doch kommen wenn das Ventil gar nicht angeschlossen ist bzw Kabelbruch etc
