Was mache ich mit diesen Felgen?
Re: Was mache ich mit diesen Felgen?
hätte hätte.. hät der hund nich geschissen währ keiner reingelatscht
- Green-Tiger
Gehört das denn zum Thema?Fireproof hat geschrieben:was genierst du dich den so hättest ja einfach schreiben können ob du es warst oder net. is das geklebt oder lackiert?
Ja es ist geklebt.
mal zurück zu den felgen. mach doch einfach mal vorne und hinten n rad bei deinem tigra runter und steck mal so ne felge drauf. dann siehste, wie weit die felgen rausstehen und ob du das passend machen willst oder nicht.
Kurz und gut...@Tyarel
Die Felgen passen nicht ohne größere Blecharbeiten unter dein Auto...
Da reicht kein Ziehen, sondern da muss Blech eingeschweißt werden, damit da Alles abgedeckt wird...
zumal find ich 15"-Felgen zu klein für den Tigra...Dazu ist deine Tieferlegung von 40/30 zu hoch...Würdest die Dinger mit entsprechender Bereifung drunterschrauben, wäre da noch einiges an Platz im Radhaus...
Verkauf die Dinger und nimm die Kohle als "Anzahlung" für nen schmäleren Satz Felgen...Am Besten 7,5x16 et 35, mit 195/45er Reifen. Das ist das Maximum was ohne große Arbeiten an den Tigra geht.
Btw.
Es gibt viel schönere Felgen als die da.
Aber das ist nur meine persönliche Meinung!
Guck dich am Besten hier in der Gallerie um, was man so Alles an den tigra schrauben kann.
Btw.
ice tiger hat geschrieben:Kurz und gut...@Tyarel
Btw.
Nach einem Tag überlegen bin ich aufs selbe gekommen.. werde sie jetzt dann nochn bisschen "aufmöbeln" und dann verticken.. also falls jemand interesse hat, kann er ruhig schreiben.
Danke an alle für die Hilfe
Würde gerne wissen ob die auf meinen draufpassen?
Hab vorne und hinten 7,5x16 daruf und 15mm spurverbreiterungen.
@MisterI
Könnte passen.
Kommt auf die Et der 9x16" an...
Sieht aber aus, als wär, da genug Verbreiterung für da...
Das wirst du sicher nur 100%ig durch Ausprobieren feststellen können.
Könnte passen.
