Tigra quitscht
- yellow-Tigra
- Mitglied
Tigra quitscht
Hi leute,
mal ne Frage, wenn ich beim meinem Tigra den Motor anmache dann fängt es an zu quitschen, ich Tippe mal auf den Keilriemen! Jezt wollt ich fragen was kann es noch sein außer der Kaltriemen!!
Danke für jede Antwort
Re: Tigra quitscht
Motorhaube aufmachen, Ohr dran halten und horchen, wo es herkommt...
Keilriemen ist ein guter Kandidat...
Was ist es für ein Motor? Wieviel km hast du runter? Baujahr?
Was hast du schon Alles gewechselt?
Re: Tigra quitscht
ich hatte es mal, dass die Wasserpumpe zu beginn etwas quitschte... oder wenn man niedertourig gefahren ist.
- yellow-Tigra
- Mitglied
Re: Tigra quitscht
hab einen 1,4liter 16v 90ps Motor drin!
wenn ich die Motorhaube öffne und der motor läuft dann ist rechts neben dem Motor Ein schwarze Kunstoff(sieht aus wie ne scheibe und es führt ein schlauch zum Motor, weis aber nicht was das genau ist,könnt die wasserpumpe sein bin mir aber nicht sicher!! Das quitschen kommt aber aus der Richtung.Wenn ich hochtourig fahre hör ich das leider nicht ob es noch pfeift(motor zu laut :-)) Wann der Keilriemen gewechselt worden ist weis ich nicht konnt mir der vorgänger auch nicht sagen! Das ist ja der Sh...
Re: Tigra quitscht
Quietscht das - oder pfeifft es eher?
Klingt eher nach der Seku-Luftpumpe...
lg
lg
- yellow-Tigra
- Mitglied
Re: Tigra quitscht
hab nachgeschaut der keilriemen ist es nicht!! ich tip mal drauf das wie du es sagt die seku pumpe ist!!! was kann ich da machen oder woher kann das kommen?? und was ist ne seku pumpe genau??
Re: Tigra quitscht
Die Pumpe läuft nur, wenn dein Motor in der Warmlaufphase ist. Sie pumpt Luft in den Ansaugtrakt - heizt zum einen deinen Kat und der zuviele Kraftstoff im Warmlauf wird verbrannt.
Ist etwas normales - versichere Dich aber, dass es auch wirklich die Pumpe ist.
- Icebreaker-
Re: Tigra quitscht
zeih doch einfach mal den großen 2Poligen Stecker der Sekupumpe ab. Er läuft damit trotzdem und es kommt keine Fehlermeldung. Wenns dann weg ist, weißt du es ja.
Re: Tigra quitscht
hatte ich auch vor paar tagen
hab die luftpumpe gewechselt und gut war es
- yellow-Tigra
- Mitglied
Re: Tigra quitscht
thanks, werd ich mal versuchen mit den stecker ziehen! bin sicher das es die seku-pumpe ist!!
