Auspuff: mal laut â mal leise??
Auspuff: mal laut – mal leise??
…und zwar der Endschalldämpfer.
Wie kann das sein?
Wie kann das sein?
Re: Auspuff: mal laut â mal leise??
ist es eine edelstahl auspuffanlage bzw endtopf ,
wenn ja liegt es dran das sie wenn sie warm ist kerniger und bisschen lauter wird , ist halt bei den edelstahl anlagen so , aber frag mich nicht warum
aber vllt weil sich das edelstahl etwas dehnt wenns warm ist !!
MFG
MFG
Wie äußert sich das denn? Im Normalfall ist er, wenn er etwas gelaufen und schließlich warm ist, lauter. Das hat was mit der Ausdehnung zu tun.
- Green-Tiger
nicht nur EDS dehnt sich bei wärme aus, sonderen generell jedes Metall. Vielleicht liegts ja an der Drehzahl, läuft der Motor ruhig?
Der Endtopf ist eine Sportausführung aber kein Edelstahl.
Verhalten: Das verhält sich Tagesweise und scheint unabhängig von der Temperatur.
Könnte es eventuell der Kat sein?
Also so wie der aussieht is es aber doch nen edelstahl???!!! Der glänzt ja so!!??
Ups, ist ja doch Edelstahl (Magnettest)mephist86 hat geschrieben:Also so wie der aussieht is es aber doch nen edelstahl???!!! Der glänzt ja so!!??
Es geht um die Allgemeinlautstärke. Der Motor hat keine Probleme. Bei z.B. 3000 Umdrehungen ist er mal so und mal so laut. Das hat auch nichts mit Geräuschewahrnehmung oder sonst was zu tun weil mir das mittlerweile bestätigt wurde.Vielleicht liegts ja an der Drehzahl, läuft der Motor ruhig?
- Neusser-Tigra
Auspuff reinigen
"NevrDull" hab ich sogar. DankeNeusser-Tigra hat geschrieben:http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=94977
<------ Auspuff reinigen
Hmm...
In nem normalen Kat ist ne Art "Keramik" drin...Dieses Zeug brökelt früher oder später mal ab und fällt irgendwann zusammen...
Aber normalerweise merkt man und sieht man das...
Diese Keramikteilchen müsstest du dann mal irgendwann hinterm Auspuff finden, oder wenn man von unten gegen den Kat schlägt, müsste man diese Teilchen halt hören im Kat...
Jenachdem wie die Teile da nun abbröckeln, kann sich dein Kat zusetzen...das würdest du aber leistungsmäßig merken...
Also einfach mal gegen den Kat schlagen und gucken, ob was lose drinne rumwirbelt..
Ansonsten wäre ein Undichtigkeit im Auspuff, also irgendwo ein Riss oder Loch, noch ein Kandidat...
Vielleicht ist irgendwo eine Rohrverbindung ein bissl rausgerutscht?
