was kann des sein ?
was kann des sein ?
und zwar an meiner sister ihrem corsa is vorne rechts
diese plastik schutzverkleidung damit nix an die stoßstange spritz
auf der andern seite also links isses ganz normal aber rechts issen spalt von knapp einem cm woher kannen sowas kommen ??
kleiner frontschaden oder so der gemacht wurde un verschwiegen wurde beim kauf ?
- CorsaC-Freak.0815
Re: was kann des sein ?
kann natürlich en reparierter Schaden sein....wobei der so gering wäre, dass du dagegen eh nicht vorgehen kannst....aber wo genau meinst du, wo ein Spalt sein soll?...unten Gummilippe zur Verkleidung?
wenn ja, dann kommts davon, dass jemand am Bordstein hängengebleiben ist, denn die Gummilippe ist von unten nur geklammert...sowas geht dann mal schnell kaputt
die gummi lippe vorne is au ab gewesen hat der opelhändler aber gerichtet...
ne das is im radlauf des is n schwarzes plastik das is halt der radlauf von innen .... un der is an der stoßstange seitlich dran bzw sollte ...
- CorsaC-Freak.0815
also der Fenderliner...das dünne Plastik, das den gesamten Radkasten innen auskleidet!?
das ist 1mal unten und 1mal im Radlauf mit dem Frontstoßfänger verschraubt...was meinsten da jetzt genau? :shock: kannste eventuell mal Bilder rüberschicken? kannse dann ja online stellen
kann auch sein, das bei dem Fall, wo die Gummilippe abgegangen ist der Ruck so stark war, das der Fenderliner ausgerissen ist!? :?
hab keine digicam momentan daheim ich such ma n bild von nem C radlauf un tun roten pfeil hin wo der spalt is
- CorsaC-Freak.0815
jo, wirds beste sein, mail dir en Pic, wenn ich daheim bin
- CorsaC-Freak.0815
POST
denke mal der betroffene Bereich ist mit drauf
also naja es passt so halb wenns direkt drauf gewesen wär so das ma die felge frontal sieht wärs besser gewesen aber ich hoff du kannstd ir ca denken wos nu is
ps: is halt genau auf der andern seite
weil is ja jetzt der linke un ned der rechte radlauf
aber position stimmt
- CorsaC-Freak.0815
Hatte leider nur dieses Bild mit einigermaßen allem drauf
ops:
...und da quasi zwischen dem Stoßfänger und dem Fenderliner, sehe ich das jetzt richtig?....dann schau mal von unten nach, ob der Fenderliner dort noch mit dem Stoßfänger verschraubt ist (Bild):
wenn nicht, dann schau mal, ob der Fenderliner ausgerissen ist, dann isses vermutlich beim Aufsetzen passiert, wie schon beschrieben :shock:
