Ebay Verarsche mit Powerbox
Re: Ebay Verarsche mit Powerbox
Der ist gelötet, deshalb versuch ichs erst mal mit den kabeln das ist einfacher.
kann ich mein stg schrotten bei falscher belegung? sonst probier ich es einfach.
eigentlich haben wir ne 50/50 chance hier, dass es klappt oder nicht.
allein der logik wegen wie die farben wo gesteckt sind und was bei mir frei ist, was bei ihm frei ist mit berücksichtigung der klima anlage.. :-)
EDIT:
Niemand ne Idee? Wir sind grad dabei auf Kamikaze umzustecken..
EDIT:
Dank auch dran das du andere Zündkerzen brauchst... sonst hast du nicht lange Spaß an deiner PB (wenn die Stg Probleme beseitigt sind)...
Keine sorge da denk ich dran, aber das ist momentan nicht mein problem.
- Crashy1984
lass mich raten eher die fehlenden kleinteile? oder macht dir der verkäufer doch sorgen?
EDIT: Ok oberen posts überlesen...
also wenns nichts anderes hilft entweder mal im elektronik bereich suchen, bei opel fragen, oder eben einen enuen fred auf machen und dort nochmal genau nach der neuen belegung fragen... denn unter dem momentanen fred-titel wird dir jemand der es weiß evtl nicht helfen können, weil ers nicht findet....
Nene, bitte nicht falsch verstehen, mit dem Kauf ist inzwischen alles Bestens, hab auch eigentlich schon einen anderen Thread auf im Motoren Bereich.
Ich krieg nur das Steuergerät nicht zum Laufen, das bereitet mir Sorgen.
Ich weiss sowas teilt man eigentlich niemandem mit aber wenn hier jemand weiss wie man die Wegfahrsperre entkoppelt, würde ich mich über PN freuen.
Oder über Stromlaufpläne beider Baujahre von Stecker und Pin Belegung Tigra, damit ich es umstecken kann.
Meine Variante ging nicht.
Haben auch eben noch die einzelnen Stecker aus dem Kabel rausgezogen, die in Frage kamen und das Steuergerät angeschlossen um zu gucken ob die Wegfahrsperre blinkt bei meinem normale Stg. Hat nicht geklappt.
Nur der Vollständigkeit halber: das "Besser" war auf "bessern Zustand" bezogen - auf dem Bild sah das Ding doch arg mitgenommen aus.Capu hat geschrieben:Ne Mantzel PB ist ne Mantzel PB... Die wird nicht besser oder schlechter...
XFA hat geschrieben:Kannste das ma bitte begründen zero?
z.B. x16xe is doch x16xe, da gibts doch keine unterschiede?
Wie man sieht gibt es doch Unterschiede da die Elektronik Mitte 96 mal geändert worden ist
Na wer weiß das schon ohne Stromlaufplan von beiden Modellen/Varianten...
Ein Fehler ist schonmal entdeckt. Ich hab die Ringantenne nicht mit genommen.
Hab wieder mit dem Verkäufer telefoniert und hole es entweder heute nachmittag oder morgen ab.
Dann schauen wir weiter.
