Ich habe gestern mein Bremslicht ausgetauscht, da es kaputt war!
Allerdings musste ich feststellen, dass wenn ich Licht anhabe mein Bremslicht leutet und nciht mein normales Licht.
Und wenn Licht aus ist leuchtet das Bremsliccht ganz normal auf wenn ich auf die Bremse trete!
Wär cool wenn jemand ein Vorschcalg hat wie ich dieses Problem beheben könnte!
Danke schonma!
Bremslicht!
Re: Bremslicht!
Schau dir den Lampenträge an, könnte sein dass da irgendwo eine Brücke entstanden ist.
mastadook
Re: Bremslicht!
2 Faden Birne?
Eventuell hast Du die Birne falschrum reingebaut?
probier mal aus die Lampe andersrum reinzubauen in die Fassung...
ourtimetoshine
Re: Bremslicht!
Hey, hab ein kleines Problem .
Mein Bremslicht am Corsa B geht leuchtet durchgehend während der Fahrt.
Bei ausgeschaltetem Motor und Licht an (Standlicht), leuchtet das Stand/Fahrtlicht normal aber dann wenn das Fahrtlicht angehen sollte, beim Starten, geht das Bremslicht mit an.
Weiß jemand woran dies liegen könnte?
Re: Bremslicht!
Falsche Lampe, Lampe falsch eingebaut oder Massefehler könnten hier die Ursache sein.
ourtimetoshine
Re: Bremslicht!
habs rausgefunden, dass war das kleine weiße teil unten am bremspedal. habs vom schrott geholt und fix umgebaut.
danke trotzdem an dich :-)
