[C20XE] Benzinpumpen Relais
SPACE-X
Re: [C20XE] Benzinpumpen Relais
Beitrag von SPACE-X »
Hier das Handybild :P
mephist86
Beitrag von mephist86 »
Oh man verlänger die Kabel, aber vernünftig mit Löten und Schrumpfschlauch, besser noch ganz neu ziehen und ab damit in den Innenraum, aber so *kopfschüttel*. Kein Wunder das dein Relais kaputt ist! Bitte bitte abändern, der Sicherheit zuliebe.
Im schlimmsten Fall ist deine Pumpe die ganze an!
Zero
Beitrag von Zero »
es gibt Relais die ab Werk solche Fähnchen für die befestigung dran haben ;) meins vom Kadett Kabelbaum war auch mit so einem Halteblech!
SPACE-X
Hallo
Jungs könnt euch wieder beruhigen.
Der Kabelbaum ist von einem Kadett und bei dem gab es dazumals so ein Relais wo ab Werk so ein Halter an das Relais angenietet war, leider gibts die Heute nicht mehr so zu kaufen.
Gruss Marco
PS. Martin war schneller bzw von im hab ich den Tipp
