kurtze frage wurde bei den c20ne motoren auch keilriemen verbaut weil bei mir im corsa hab ich riepenriemen da ist es aber ziemlich knapp mit der karosse da die umlenkrolle so dick ist
würde auf keilriemen umbauen wollen wens da ne möglichkeit gibt
vielen dank
mfg flo
Was soll den das für ne Antwort sein? Hat ja wohl nix mit der Frage zu tun.....
Also den C20NE gibts natürlich auch mit Keilriemen. Was hast du denn für Anbauteile am Corsa? Wenn du keine Servo hast brauchst du nur den Generator wechseln bzw. die Riemenscheibe wenn möglich umbauen. Wenn du ne Servo hast brauchst du die Doppelscheibe unten für 2 Riemen. Besorg dir das Zeug am besten irgendwo am Schrott oder bei ebay.
