Röööchtöögder-flo hat geschrieben:nein nein Musik kommt von vorne![]()
Soundboard überholen (neue Boxen & Weichen)
Re: Soundboard überholen (neue Boxen & Weichen)
Corsa_Tuner19
Hab meinen Radio so eingestellt dass die hinteren Lautsprecher bisschen lauter sind als die vorderen also hab ich nen guten klang ingesamt
Das wage ich doch STARK zu bezweifeln!
Ja,ja...Klang kommt von vorne...
Kommt schon Leute...Der Spruch ist alt und blöde und stimmt obendrein nicht...
Zumindest nicht so, wie er von 5000 Leuten immer nachgeplappert wird...
Klang muss hauptsächlich von vorne kommen...
D.h. aber nicht, dass man deswegen nur ein Forntsystem vorne verbauen braucht und gut...
Da gibt es noch andere Möglichkeiten und Klangkonzepte...
So wie es hier immer gepredigt wird, ist die ultimative Klangkombi hinten nen Woofer und vorne ein Frontsystem zu haben...
Für die Meisten Ansprüche wäre das wohl auch das vernünftigste für den Geldbeutel...aber hört trotzdem mit diesen überholten Bühnen-Sprüchen auf...Wenn ich mich beim Konzert zur Seite drehe, hört sich die Mucke deswegen noch genauso an wie vorher...
Zum Thema:
Das Teil ist mehr als lebensgefährlich...
Nimm das Zeug (nur die TMTs und die Hochtöner) und bau dir Doorbords draus und setzt hinten einen Woofer rein...
Das macht klanglich und unfalltechnisch mehr Sinn.
Ist wirklich nur eine Empfehlung...
Zum Thema:
Wenn ich mich in ein Metallica Konzert stelle oder zu Eminem gehe ist das richtig da hier eine PA Beschallung meist von zwei Seiten für den Ton sorgt.
Aber hast du einmal in deinem Leben ein unverstärktes Konzert gehört? Vielleicht eine Philharmonie oder ein Staatsorchester??
Wenn man das nie gehört hat fehlen einem viele Grundlegende Verständnisse über Musik.
Die ideale Anlage hat übrigens auch den Woofer vorn. Und auch wenn ein Hecksystem in High End Klang Systemen verwendet wird dient dieses nur zur Erweiterung der Bühnentiefe.
Diverse Klangfeatures machen das heute möglich.
Hinten Lautsprecher zu haben macht also in normalsterblichen Preislagen nur bei 5.1 Systemen Sinn.
Alles andere ist nur Krach machen salopp gesagt.
Und auch Qualitativ betrachtet bekommt man mehr für sein Geld wenn man sich auf das Frontsystem konzentriert.
Kauft man zwei 2wege Systeme für 100,- das Stück bekommt man eine deutlich schlechtere Qualität geboten als würde man ein Frontsystem für 200,- Euro kaufen. Das Geld wäre klanglich so also auch wieder besser angelegt.
Der Spruch ist nicht alt oder überholt. Er hat nach wie vor Gültigkeit.
Will man das Musikalische Original anstreben muss die Grundlage eine Schallquelle sein die nicht verstärkt ist.
